UUV
    Не Antara
    Нижегородская обл.г.Саров
786 просмотров профиля
Достижения UUV
  1. Привет всем! Покопал форум на тему, чем можно заменить штатное ГУ Touch Connect, так толком ничего не нашёл. Хочется что-нибудь современное на Андроиде в штатное место, чтобы было не колхозно. А то родное всё больше и больше глючит. Подскажите, если есть что-то.
  2. Тоже лопнул коллектор, пробег 75 ткм. Оригинал около 20 тр. Есть какой-то чешский за 10 с небольшим, заказал, буду менять.
  3. Подозреваю, что стойки быстро разбиваются из-за 19-дюймовых летних колёс - ну оооочень жесткая на них машина. Зиму 17-е поставил, совсем другое дело. Но раз 19-е есть, приходится на них и ездить, куда же теперь денешь?
  4. Вот, нашел: Передняя правая Производитель Номер запчастиCTR CLKD-15RFEBEST 1023-CAPRHFEBI BILSTEIN 28672MOOG OP-LS-4706, OP-LS-4878SIDEM 9067TRW JTS579 Передняя леваяПроизводитель Номер запчастиCTR CLKD-15LFEBEST 1023-CAPLHFEBI BILSTEIN 28671MOOG OP-LS-4707, OP-LS-4877SIDEM 9066TRW JTS578 Тогда вопрос, может кто знает: чем отличаются пары правая+левая MOOG OP-LS-4706+MOOG OP-LS-4707 и MOOG OP-LS-4878+MOOG OP-LS-4877, если первая пара стоит рублей по 700 за штуку, а вторая по 1800+?
  5. В прошлом году примерно на 40 ткм застучала правая стойка стабилизатора, поменяли по гарантии. Тысячи через 4-5 застучали обе, опять поменяли по гарантии. Сейчас еще через тысяч 15-16 опять обе загремели. Из чего их делают, интересно? Вычитал ,что Moog более-менее нормально ходят. Я правильно понимаю, что подходят Moog OP-LS-4706 и Moog OP-LS-4878 ?
  6. Было такое при включенном кондиционере, при выключении шум пропадал. Заменили обгонную муфту по гарантии.
  7. Зачем их трогать, они же по краю диска. Можно упирать в сам диск, у передних в середину рабочей поверхности, у задних ближе к центру колеса.
  8. Сегодня менял колёса, озадачило первое сразу - прикипело. Ногами чуток попинал, не помогло. Почесав репу, нашёл подходящего размера палку, просунул её между спицами диска и тормозным диском, и как рычагом их раздвинул элементарно. И так все четыре.
  9. Привет всем. Вопрос - поговорил через громкую связь, собеседник отключился, а радио не включается. Почему? Помогает отключение телефона от инфосистемы или её выкл-вкл . В инструкции про это не нашел.
