Dr.Yu
Весь контент Dr.Yu
Сейчас на Exist фильтр AC Delco 19350609 по цене...7 рублей! Скорее всего глюк сайта, но заказал парочку, оплата прошла.
Наши свечи на 4,4 вольта. Ставил Hidra ( H5240 ), два года назад - нареканий нет.
Ufi - 2607100 Sofima - S6071NE
Я предложил для этого варианта.
Почти год назад писАл - https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2690-major-na-novoi-rige/?p=284532 "Приварил" (скорее даже залил) на эпоксидный клей оторванные болты - пока всё отлично.
Для меня это мечта! Как так сделать?
Два года назад, по страховке красил заднюю дверь. Неделю назад, при открытии багажника отвалился спойлер этой самой двери. Я обалдел, когда его снял полностью. Пять крепежей из шести сломаны, но осколков нет. Зато видны следы “ремонта”. Спойлер, эти два года, держался на трёх крепежах –на одном не сломанном левом и двумя «отремонтированными». Эти два и подвели - отвалились. Красили в Major на Новой Риге.
В любых условиях, у меня, Антара больше 11 литров не ест.
Мне непонятны результаты теста к реальному поведению масла в двигателе и на основании только этого делать выводы об устойчивости масла.
"Температура выпускных клапанов — до 700, турбины, приводимой выхлопными газами — еще выше. Масло циркулирует по всем этим разогретым зонам. Если масло нагреть до таких температур в статическом состоянии, то оно будет интенсивно окисляться. Но благодаря тому, что масло движется очень быстро, степень окисления за каждый отдельный проход таких областей не очень велика, и масло в целом сохраняет все свои свойства до конца интервала замены. При этом оно выполняет функцию охлаждения этих разогретых зон. В современных мощных двигателях масло для охлаждения поршней нагнетается специальной форсункой под днище поршней."
Вот это вот охлаждается и смазывается исключительно святым духом. http://smotra.ru/data/img/users_imgs/183/sm_users_img-127261.jpg 700 - 800 градусов - это температура выхлопных газов, а не деталей двигателя. Внутри цилиндра она поднимается до 2300 градусов, а стенка имеет температуру всего 200 градусов.
До красна? На Антаре? "Значительная часть тепла в двигателе отводится системой охлаждения. Охлаждение необходимо для того, чтобы температура стенок цилиндров не превысила предела работоспособности смазки. Эта температура лежит в пределах 180-200 градусов С. При температуре выше 220 градусов С возникает опасность разрушения масляной пленки на стенках цилиндров. При этом наступает режим полусухого трения, повышается износ поверхностей, а иногда появляются и задиры цилиндров. Температура головки ограничена прочностью применяемого материала, его допустимыми тепловыми деформациями. Алюминиевые сплавы быстро теряют прочностные свойства при температурах выше 200 градусов С. Максимально допустимая местная температура равна 260-280 градусов С."
На подшипниках колен. вала или в зоне поршневых колец температура масла 180-190 градусов, а в картере двигателя 95-100. Дизельное топливо вспыхивает при гораздо более низкой температуре и температурная граница масляного состава -105–115°С
По городу у меня 10-11 литров, на трассе так же. Средняя скорость 21 км. Правда у меня механика. Хотел сказать, что на трассе расход такой же, как у Sovetnik
Морозов нет, проверить сложно. Сейчас крутит отлично. Пробеги короткие, но заряжается быстро.
Подтверждаю. Месяц назад установил вот такой: Exide Premium 100 А/ч 900 A обр. пол. EA1000 (353x175x190)
На рестайл - только Торк+ELM или ОД.
www.antara-club.ru/index.php/topic/3797-torque-pro-elm327-bluetooth/?p=271972 Инструкция по сбросу масленки с ключиком от yt62. Мне помогла.
