Ошибки и проблемы с антарой (Z20DMH).
Serhiyyy
  • Ответов 165
Я имею в виду 2.0 мотор.
Подскажите, плиз, есть где-то информация, какое реле за что отвечает в коробке предохранителей?
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2009-protivotumanki-kak-khodovye-ogni/page-5
https://www.drive2.ru/l/464347400983544449/
я как-то себе один раз распечатывал - и в бардачок!  :D:
только сами реле нигде не расписаны (((
там понятно  если английский конечно, слегка тянешь.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите, плиз, при вырезке сажевого фильтра с перепрошивкой, обязательно ли вырезать катализатор? Если не вырезал, может ли это привести к каким-то проблемам? Каким?
Изменено пользователем Akadem100
вроде кат не режут.... надо же хоть чем-нибудь пламя на выходе гасить..
Понятно, спасибо.
Кто-нибудь может сказать какой номер регулятора давления на ТНВД у вас установлен, есть подозрение, что мой не подходит. У меня Bosch 0 928 400 669
какой номер насоса по бошу?
регулятора видим 2 :
https://korsp.ru/d_catalog3/gm/fuel/dozirovochnii-klapan-tnvd-winstorm-z20s--bosch.html
https://korsp.ru/d_catalog3/gm/fuel/klapan-regulyator-davleniya-topliva-limiter-na-rampe-z19d--z20s--d4cb--d4ea--d4eb--d4fa--d4fb--bosch.html
В чем проблема с регулятором? Какой ТНВД у вас стоит и что на что была замена? т. е регулятор менялся отдельно от насоса и или совместно. Завтра если не забуду посмотрю в гараже, валяется у меня неисправный от 142 насоса.
  • 4 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
не могу найти мы тут обсуждали подтеки
около форсунок маслозаливной. тогда я менял
прокладочку под заглушкой форсунки...теперь
решил поменять прокладку в крышке..благо по
оригиналу недорая
