Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Torque Pro & ELM327 Bluetooth
Сообщений в теме: 708
#701 матроскин
матроскин
    Новичок
  • Новички
  • 29 сообщений
  • Интересы:холодные напитки и горячие закуски...
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 12:35
Слетели все  PID Torque Pro. Кто что делал?
  • 0
#702 Lego
Lego
    Новичок
  • Новички
  • 11 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 03 Январь 2022 - 22:03
Подскажите пожалуйста- где можно найти значения параметров для дизеля 2,2 и допуски по отклонениям? Благодаря уважаемому Евгению торк настроил, но не по всем приборам понятна картина- какие показания норма.
  • 0
#703 zeratul896
zeratul896
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 908 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Январь 2022 - 19:16
ищу пид на силу тока на аккумуляторе, если вообще такой есть, интересно понаблюдать не только напряжение но и ток в сети.
  • 0
#704 melbu
melbu
    У меня сейчас залито масло Addinol 0537
  • Модераторы
  • 10 538 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 06 Январь 2022 - 18:50
Ничто не измеряет силу тока. Потому что ток на аккумуляторе сильно зависит от емкости аккумулятора и его текущего состояния.
  • 0
#705 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 14 051 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 07 Январь 2022 - 08:53
Датчик тока на плюсовой клемме акб.
Для чего он нужен, расписано в ТИСе подробно.
Не вникал, но думаю его задача, увеличивать обороты при нагрузке на холостых и контроль состояния акб.
Именно поэтому мы замечаем, что порой бывает напряжение при работе двигателя всего 12,6 вольта без нагрузок в сети.
  • 0
#706 Sergey190
Sergey190
    Старожил
  • Форумчане
  • 172 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 13 Январь 2022 - 11:47
ELM 327 v. 1.5 блюпупу не работает с Chevrosys. В чем засада?
Сообщение отредактировал Sergey190: 13 Январь 2022 - 11:48
  • 0
#707 Tofsla
Tofsla
    Старичок
  • Форумчане
  • 882 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 13 Январь 2022 - 12:07
Стянул, на выходных буду пытаться подключить такую же связку :)))) Хотя если честно, кар сканер на 100 процентов устраивает, но может есть там еще что нить более интересное? :)
  • 0
#708 Sergey190
Sergey190
    Старожил
  • Форумчане
  • 172 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 13 Январь 2022 - 15:30
А кар сканер читает абс и тд? Пробовал подключить. Но она не смогла с эбу сконектиться.
Сообщение отредактировал Sergey190: 13 Январь 2022 - 15:33
  • 0
#709 Tofsla
Tofsla
    Старичок
  • Форумчане
  • 882 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 13 Январь 2022 - 16:13
Гы... У вас похоже проблемы не в софте. а в самой ELM ке... Сначала свяжите ее с телефоном. чтобы телефон подтвердил коннект к устройству, потом ставьте софт. корректно выставляя в настройках базовые характеристики вашего автомобиля в варианте подключения - шина там и все остальное, и только потом мучайте софт. Карсканер идеально вяжется, самая простая программа. За вас вот эти моменты никто не сделает.
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных
