Грязевая резина.
Да, на видео видно, что помогает. Завтра опять поеду на разведку по работе,понаблюдаю внимательно и заодно постараюсь снять видео, если получится.
ЕСП работает, но плохо, чуть подтормаживает колесо и сразу бросает, недостаточно долго держит, чтоб выбраться от куда-либо, на мой взгляд. Вот где сел:
Пришлось домкратиться. Видео не снял т.к. один был.
Спасибо за ваши фото/видео отчеты.
Я вот только не пойму, в чем смысл на AT резине устраивать зимние покатухи?
АТ же зимой должна уступать чисто зимней, или круглый год на ней рассчитываете ездить?
Ну, вообще, это не покатухи, это моя работа. А резина АТишная, обычно, M+S т.е. всесезонная. Я пораньше переобулся, а так, зимой только на шипах.
  • 4 месяца спустя...
Хэнкхук Дайнопро АТМ 235/70/16, встали ок., возможно, что встали бы и 235/75, но не факт. Самое "слабое" место зазор между внутреннем краем покрышки и витком передней пружины, при 235/70 зазор остается около 2 см. Повторюсь, 235/70/16 встает отлично и не цепляет ни при каких углах поворота колес и кренах авто, проверено.
Как впечаиления по прошествии некоторого времени ? никаких задеваний не замечено при раскачках и прочем ? думаю тоже обзавестись ?
на какие диски ставили? какая размерность и параметры ?
235/65 R17 по радиусу всего колеса одинаково с 235/70 R16. Ставьте! Диск ширина 7-7,5, вылет 45 плюсминус 1-2мм.
Диски китайские Алькаста параметры идентичны родным опелевским р16
Решил посмотреть как работает система стабилизации ESP при диагональном вывешивании. Система должна имитировать работу межколесных дифференциалов, прикусывая тормоза. В результате крутящий момент должен перебрасываться на другие колеса. Машина должна двигаться вперед.
К сожалению, данной работы я не увидел. Antara становится довольно беспомощной. Пройти подобное препятствие возможно только ходом.
Купил в ноябре нового антарика на 18 дисках. Стояла летняя стандартная городская резина 235/55 r18 , которую сразу же продал . Не моё совсем. Ну и зима вроде на носу была.
Купил сразу зиму . Сейчас задумался что ставить ? Нужна АТэшная на эти же диски 18р.. Причина (не долго объясняя) привычка и потребность.
1.Какая недорогая АТэшная резина встанет на эти диски при условии соответствии цена - качества  ?
2.Если поставить 235/60 вместо 235/55 критично или нет ?
Изменено пользователем Staseiro
можно поставить 235-60 чиркать не будет, данлоп и ханкук вам в помощь ;)
Спасибо за отклик. Вот подобрал такие Hankook RF10 Dynapro ATm 235/60 R18 102T
Поставите, отпишитесь!
у меня стоит Cooper discoverer at3 225 70 16 прошел 25 тык с весны 14 до конца декабря протектор визуально не изменился))
я правда 18 колеса в сборе продал сразу))))
на штатную резину смешно смотреть после атэшки))
хотел 235 70 16 поставить но думаю расход будет выше
Изменено пользователем Gengreen
Отпишусь , как поставлю . Вчера получил . Ждёт прихода весны.
Вот не утерпел до весны и поставил . На поворотах и ямках ничего не цепляет . Прокатился по городу - не шумит , дорогу держит, на лужах аквапланирования нет.
Жду - не дождусь поездки в деревню по бездорожью.
Обещанные фото
За темой не слежу сильно, но это вроде просто всесезоная резина, а не грязевая. Да и вид у нее не страшный
Бывает резина at вседорожная как эта, а та которая страшная это mt внедорожная.
А то что ставят нам на заводе просто асфальтовая.
ну если последить за темой , то ................. наверное эта тема про грязевую резину заглохла бы в 2012 году. Хотя тема нужная и полезная для многих.
Ну и в принципе другого обсуждения здесь быть и не могло. Ведь это полный бред -  купить  Кроссовер Opel Antara и попытаться сделать из него трактор !
А обсуждение окологрязевой резины здесь нашло интерес и пользу для участников форума.
Более того выбрана окологрязевая резина , которой многие довольны. И ценой, и качеством.
А именно Hankook RF10 Dynapro ATm .
P.S. В принципе согласен ..... Наверное название темы должно было быть АТэшная или окологрязевая резина на Opel Antara
тогда удачи в эксплуатации
