Евгений36
Информация о Евгений36
  • День рождения 11/05/1984
    C105 2.4 AT5 Enjoy
    Воронеж
326 просмотров профиля
Достижения Евгений36
  1. Привет всем, забыл отписаться все догадки про течи сальников не оправдались, просто не качественно поменяли прокладку клапанной крышки, заменили заново и все сухо.
  2. это течь сальника коленвала переднего где фильтр?
  3. S@chok, спасибо большое
  4. А можно без слива масла фильтр снять и новый поставить или польется сильно масло? Чтобы проверить точно в фильтре дело без полной смены масла в двигателе?
  5. спс, я на это и надеялся, что фильтр.
  6. Здравствуйте форумчане.Со стороны масленного фильтра все в масле.Откуда может быть течь.прокладку клапаной крышки поменял.кстати после замены кл. крышки поездил 2 для и после вечером под пассажирским колесом налило масло по масляному фильтру. Помогите советом
  7. Я все время попадаю к мужику у которого с одним глазом проблема, наверно лучше к другому?
  8. Привет народ, подскажите где кто ремонтирует машину в Воронеже я имею в виду, ездил в Астра Моторс не понравилось мне там, поменяли прокладку клапанной крышки плохо, менял масло в коробке по телефону одна цена по факту +500р наколоть хотели, все быстро на от..бись
  9. Ни кто не подскажет каталожный номер свечных проводов антара 2007г.в. 2,4 автомат
  10. Искал свой, история ушла. Вроде бы эти заказывал 2 шт.: 0753803 Кольцо уплотнительное трубки системы охлаждения акппЕсть подешевле:93183012 Кольцо уплотнительное охладителя акп При замене масла лучше их заменить. Но лучше проверить по цвету жидкости. У меня мокрые были и трубки и картер раздатки.Спасибо за совет.
  11. Забыл сказать, масло из коробки слилось ровно 3 литра, залил мастер 3, он сказал 3,5 надо, я сказал подожди сначала 3 литра, проедусь уровень проверишь и дольем(сказал так на форуме пишут) и тут началось кто там пишет никто ничего не понимает вот Мы ого го, проехался вернулся вытащил щуп ниже уровня было, залил еще 0,5 литра и мастер сказал ну я ж говорил 3,5л сразу. На вопрос откуда течь, он мне сказал отовсюду вот едь мой двигатель снизу суши и будем смотреть, спрашиваю где помыть надо эстакаду он сказал не знаю! Приехал домой снял кожух верхний сфотографировал, думаю дело в клапанной крышки. Мастер даже не удосужился сам снять и посмотреть, причем он мне и менял эту прокладку. Автосервис специализированный астра моторс занимаются опель и шевроле. Каталожный номер прокладок этих какой? Спасибо!
  12. Спасибо за советы, поменял частичной заменой на мобил atf3309 купил 4 по 1л(на самом деле 943грамма), масло слили черное, проеду пару тысяч еще поменяю, коробка мягче стала. Вылезли другие проблемы течь масла не понятно откуда снизу все в масле, думаю дело в клапанной крышке менял год назад её. Кто что думает в клапанной ли крышке дело?
  13. Привет, Всем перечитал всю тему про замену масла в АКПП, вывод окончательный не сделал для себя, подскажите какое масло у меня залито с завода машина 2007г.в., пробег 91000км масло ни менялось ни разу в коробке, езжу аккуратно все нормально коробка не пинается, но хочу поменять. Правильно я понял масло мне надо ATF 3309 склоняюсь к мобилу, подходит оно мне или нет. Либо оригинальное масло какое для моего года машины? Просьба понимающих людей подсказать. Заранее спасибо.
  14. Привет, земляки ни у кого нет случайно ключа для снятия штатной магнитолы (про гвозди, спицы знаю) или вдруг кто знает где купить подскажите пожалуйста, купил фантом хочу аккуратно вытащить старую балалайку.
