pip09
Информация о pip09
  • День рождения 04/22/1983
    C145 2.2D AT6 Cosmo
    МО г.Голицыно
Контакты
  • Сайт
    https://www.drive2.ru/r/opel/1070246/
1855 просмотров профиля
Достижения pip09
Новобранец
Новобранец (2/14)
  • Хорошо реагирует Редкий
  • Первый пост Редкий
  • Collaborator Редкий
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
Последние значки
2
  1. Ну так левая часть (водительская) работает на нормально. Значит с радиаторами, печками все норм. Просто почему-то заслонки не срабатывают на синхронизации.
  2. Нет. Не меняется ничего. С включённой и отключённой синхронизацией правое сопло и центральное левое дуют одинаково. Но, если закрыть крутилкой левое (в центре) и центральное, то из правого по центру начинает дуть холодный воздух (тот что шел в левое и центральное). Но до самого правого (у окна) потока не хватает этого.
  3. Добрый день! В режиме синхронизации с включенным кондиционером со стороны пассажира дует без охлаждения, как будто не нажата кнопка синхронизации. Куда копать?
  4. И так, родная правая передняя ступица отходила 70 тыс. Левая приказала долго жить на 88 тыс. Правую менял на Iljin. Пока ходит. Ввиду почти двухкратного роста стоимости, и росту паленки (судя пототзывам выше), решил чисто ради эксперимента поставить неоригинал, но заводской. Не паленку. Как то тысяч 10 назад уже ставил натяжитель Krauf. Полет нормальный. Ценник тоже. У https://krauf.ru/ есть единственный партнер по продажам, которого они указывают на своем сайте это фирма Вольтаж https://voltag.ru/catalog/group/voltag_wbz1065_stypica_v_sbore/ Стоимость прыгает от 4500 у Вольтаж(официала) до 9 к в обычных магазинах запчастей. Все хотят заработать... У них есть страница на Озоне и официальная гарантия 6 месяцев. ХЗ как работает. Надеюсь проверять не придется. Сама ступица на вид сделана очень качественно. Болты с покрытием, гайка в комплекте, шлицы с закалкой (видно по фото). Фурнитура датчика тоже сделана идеально. Подкопаться не к чему. Буду держать в курсе сколько проходит.
  5. Дизели холоднее. Не закипит.
  6. Тоже склоняюсь к этому. Не хочу заморачиваться. У него на официальном сайте есть ссылки на озон. Считай домой оригинал привезут.
  7. Добрый день! Какой антифриз идет на 2.2? G12, G12+? Залит еще родной.
  8. От Тойоты лучше ходит? А так неоригинальны вроде тоже есть в продаже.
  9. Добрый день! По на по мануалу масло в раздатке и заднем редукторе одинаковое? 75w-90 GL-5?
  10. Добрый день! Потек левый сальник в заднем редукторе. Оригинальный номерок у нас 15919548 ? Трансмиссионное масло какое лучше залить?
  11. Для принципиальных специалистов по терминологии, но не по ремонту (т. к. помощи не было) - дело было в обгонной муфте генератора.
  12. Причина найдена. Ролик генератора.
  13. Добрый день! Подскажите, сколько заглушек ставится на 2.2d при глушении ЕГР? Вот Тут товарищ говорит про две. Но нигде больше не видел информации про две.
  14. У меня вроде тоже похоже, но это не точно. Сейчас его на холодную нет, чуть прогреется и вылазит, потом на оборотах снова пропадает.
  15. Поправил вопрос
