Vrn36
Vrn36 стал победителем дня 9 апреля 2016
Vrn36 имел наиболее популярный контент!
    C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    Воронеж
1242 просмотра профиля
Достижения Vrn36
Новобранец
Новобранец (2/14)
13
  1. и все-таки прошу помощи с каталожным номером
  2. Добрый вечер! Прошу помочь. Нужны болты крепления переднего крыла к кузову, которые под капотом по три штуки с каждой стороны и написано у меня на них 88.
  3. Не правильно выразился.Сзади за тормозным механизмом. Когда пыльник шрус меняли, поломали шпильку
  4. Подскажите номера башмаков для замены цепей и номер шпильки, которая крепит тормозной суппорт
  5. Подскажите номера башмаков для замены цепей
  6. Мне цепи поменять, каты выбить, ну и подвеску по мелочи перебрать
  7. вай фай выбрал, адаптер смартфон видит и подключается без проблем, а дальше Торкью пишет, что подключение по адресу дальше цифры не обнаружено
  8. отключать корректор и все. езжу так уже 2 года
  9. Пароли и явки в личку. первое, это цепи, потом каты удалять
  10. купил такой девайс http://ru.aliexpress.com/item/New-Hot-Selling-1pcsautomotive-grade-plastic-WIFI-ELM327-Wireless-OBDII-Auto-Scanner-Adapter-Scan-Tool-for/32436780680.html?spm=2114.30010708.3.2.hN8hf5&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_3_10039_10017_10021_507_10022_10032_10009_10020_10008_10018_10019_101,searchweb201603_7&btsid=08a1667b-1dfb-4352-9646-76516ca25118 , установил Торк Лайт из плеймаркета, вайфай подключается, а дальше не видит мозгов. кто и как решал?
  11. У меня в ногах под ковриком всегда влажно, откуда хз.
  12. Но ошибка 0420 горит. так еще и первый раз увидел ошибку 0000!
  13. Что то часто меня стало разочарование постигать при общении с Астра Моторс. На майские стартовал в Беларусь. Перед выездом поменял в Астра Моторс масло и сделал диагностику ходовой. Сказали проблем нет. Еду на следующий день на развал. Говорят умерли сайленты передних рычагов передние. Оригинальных нет, только фебест или линакс.Но заказать до отъезда не успеваю.поездка и отпуск по угрозой срыва. еду опять в Астру, говорю, проверяли- почему сайленты мертвые. признали, что накосячили. Кое как успел через экзист взять фебест, воткнули их, сразу на развал и на утро в Беларусь. Зная качество фебеста параллельно заказал полиуретан Точку опоры. Посмотрю как отходят, может поменяю. Так что ребята в Астре стали косячить
  14. Периодически коробас пинается при переходе через нейтраль в драйв и задний ход.масло менял тысяч 10 назад.пробег 120 тысяч
  15. На майские ездил в Беларусь. При выезде из Воронежа зажегся Чек (0420), дорога дальняя - в одну сторону 1300, расстроился. по ощущениям изменений никаких. пробовал на трассе разгоняться, до 200 идет ровно. по возвращении в Воронеже Чек потух. даже и не знаю, что делать. Уже настроился удалять каты, а Чек сам потух без вмешательств.
