Краска для сколов (флакончик с кисточкой)
на крузе у меня тоже при подкрашивании сколов тон подкраски был темнее. однако при подкраске скола темные цвет меньше видно, чем светлый. зато, при подкрашивании царапины на пороге, цвет становится нужный. особенность краски металик. цвет зависит от того, как мазать: горизонтальными мазками, вертикальными, или каплей. особенно видно на серебристом металике
берешь зубочистку, подносишь кисточку с краской к сколу, а потом макаешь зубочистку в кисточку, потом в скол, и т.д. Если макать во флакон, то пока несешь зубочистку к сколу краска успевает подсохнуть.
... На сайте кстати нет Опеля, вы как цвет подбирали?
Как же нет? Всё есть.
Свой код цвета находите и всё. Ещё бесцветный защитный лак к краске нужен - финишное покрытие.
Зубочитска используется только если дефект небольшой - нужно капнуть и заполнить таким образом скол. В дальнейшем краска даст усадку, поэтому нужно ещё капнуть. Потом - бесцветный лак.
  • 10 месяцев спустя...
Возникла необходимость подкраситься. Из всего разнообразия табличек вот эта похоже больше всего может подсказать код краски. Подскажите и какой он???
Н26 - по-моему код используется для пластиковой обвязки кузова, молдинги и все такое.
LЕ9- вроде код краски
http://www.antara-club.ru/index.php/topic/842-opel-antara-faq/?p=20000 :beach:
Спасибо!
Но похоже это GOZ и вот наверное максимум, что можно выжать http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=93165685&class_man=GM&location=1&currency=1&rawdata=OPEL%2017%2066%20106
