Проблемы с "синим зубом"
Приветствую, коллеги.
Появился следующий глюк - подключаю телефон к системе громкой связи, на дисплее - "KB Impulse", все нормально работает - и принимаю и совершаю звонки по громкой связи. Через какое-то время (четко определенного нет - 5-10-20-30 мин) на дисплее появляется название телефона, и звонки через машину уже не проходят, только через сам телефон, хотя и машина и телефон видят друг друга B)/> . Исправляется только после переподключения.
Вопрос - кто-нибудь сталкивался с такой же ерундой? Как лечить?
P.S. Инструкции по hands free дилер не дал, постигал все интуитивно. :clapping:/>
Изменено пользователем Боцман
Проблема возможно в телефоне, посмотри его настройки
Регулярно сталкиваюсь с такой проблемой. Выключаю и включаю телефон, и все нормально (в дороге останавливаться не удобно).
  • 4 месяца спустя...
А какой телефон то? Самсунги этим грешат - у них для экономии энергии блютуф отключается через какое-то время. С Nokia (6681, e71) и HTC 4550 таких вопросов не возникало.
Поменял телефон с Самсунга на Нокию - работает как часы. Само соединяется, само разъединяется, звонки приходят и уходят :D/> Вот если бы мой Антариус еще и говорил бы за меня с некоторыми абонентами..... :D/> :silly:/>
А у меня все время спрашивает телефон-разрешить соединение?Иначе не соединяет,гад!Телефон нойка 8800
Ув. invisible, покопайтесь в настройках "зуба" в телефоне - нужно дать постоянный допуск для сопряженных устройств - сам будет подключаться при включении "зуба" в телефоне и включенном зажигании машины. У меня Нокия 6 700 - больше даже не заморачиваюсь. Очень прикольно, что в настройках машины отражается колл-лист телефона - зачастую даже не приходится отрываться от руля, чтобы вызвать абонента. По-настоящему оценил опцию - очень удобно. :silly:/>
Нужно сделать в телефоне синезуб (UDP) Антары "доверенным"
Решение описано правильно:
Одна трабла... Русский язык для Антарика неродной :D/>
Одна трабла... Русский язык для Антарика неродной :(/>
Ну да, имена в колл-листе не высвечиваются, но цифры вполне видно :rolleyes:/>
Ув. invisible, покопайтесь в настройках "зуба" в телефоне - нужно дать постоянный допуск для сопряженных устройств - сам будет подключаться при включении "зуба" в телефоне и включенном зажигании машины. У меня Нокия 6 700 - больше даже не заморачиваюсь. Очень прикольно, что в настройках машины отражается колл-лист телефона - зачастую даже не приходится отрываться от руля, чтобы вызвать абонента. По-настоящему оценил опцию - очень удобно. :rolleyes:/>
Да в том то и дело что в разрешенных сопряжениях Антарка присутствует,но все равно спрашивает каждый раз...
А опция конечно удобна,спору нет...Только все время забываю блютуз на телефоне выключать,поэтому садится быстро...И конечно неудобно все время при посадке в машину включать зуб...
Вот если бы не это неудобство,тогда вообще красота была бы...
Странно это. А может переподключить (познакомить их заново)?
И я не понял что за проблемы с блютуфом и батареей. У меня nokia e71 - я блютуф вообще никогда не выключаю. :rolleyes:/>
Телефон живет 2..3 дня. Это с учетом периодически работающих Яндекс.Пробок
Попробовал заново,и ,о чудо!Все пошло,теперь не спрашивает-соединяется сразу!Спасибо,а то бы руки так и не дошли...
А на нокии 8800 батарея слабая-всего 600 ампер часов,если блютуз включенным держать на пол-дня хватает...А все время включать-выключать забываю...сплю в оглоблях :(/>
А на нокии 8800 батарея слабая-всего 600 ампер часов,если блютуз включенным держать на пол-дня хватает...А все время включать-выключать забываю...сплю в оглоблях :rolleyes:/>
Я тоже никогда не выключаю блютуз. Нокию Е51 с довольно поюзанным акуммулятором заряжаю в среднем раз в пять дней. Может подумать о замене батареи?
Если честно,то я её заменил...Поставил от Sirocco,она чуть бОльшей емкости(700ah),но все равно маловато,к сожалению нет больше альтернативы...
Вот у меня был когда-то 6260-исключительная лопата!Заряжал раз в 10 дней!
И с особой теплотой вспоминаю ветерана 1100,мне кажется я его вообще ни разу не заряжал! :rolleyes:/>
И с особой теплотой вспоминаю ветерана 1100,мне кажется я его вообще ни разу не заряжал! :blink:/>
8 дней назад сыну подарили 6303. Сегодня, то есть на 9-й день, показывает тольку половину разряженности батареи.
Я бы уже свой 8 раз зарядил :blink:/>
Ув. invisible, покопайтесь в настройках "зуба" в телефоне - нужно дать постоянный допуск для сопряженных устройств - сам будет подключаться при включении "зуба" в телефоне и включенном зажигании машины. У меня Нокия 6 700 - больше даже не заморачиваюсь. Очень прикольно, что в настройках машины отражается колл-лист телефона - зачастую даже не приходится отрываться от руля, чтобы вызвать абонента. По-настоящему оценил опцию - очень удобно. ;)/>
Здравствуйте, все! Call-лист действительно в Антаре очень удобен, но действует только при написании латиницей! Может кто-нибудь сумел использовать написания на русском языке?
И еще: для возобновления "отвалившегося" соединения проще пользоваться переподключением в меню БК (выключение - включение "крестика" в опции "Bluetooth"). :blink:/>
Изменено пользователем ИГРЕК
А как использовать написания на русском, если русских букв там в принципе нет? :blink:/>
Не подлежит она русификации простыми способами, да и насколько я понимаю и сложными не подлежит...
А я для особо приближенных к себе особ прописал имена латиницей используя буквы, цифры и всякие там палочки. Немного глаз резало по началу... Но привык.
Да я изначально сделал так же; но родной язык используется для ВСЕХ номеров на телефоне, СВОИХ же пришлось переписать латиницией.
А на нокии 8800 батарея слабая-всего 600 ампер часов,если блютуз включенным держать на пол-дня хватает...А все время включать-выключать забываю...сплю в оглоблях :blink:/>
У меня родная в сирокко на 700 миллиампер стоит.
И еще ведь вторая идёт в комплекте, можно переставлять туды-сюды B)/>
Вообще в антаре замечательно работает связь через блютуз: пользовал нокии 6270 и 8800 сирокко, iphone проблем нет.
Ну кроме русских букв.
Изменено пользователем din
У меня тоже самое! Телефон спрашивает разрешить ли соединение. Телефон LG KP-500. Правда потом всю дорогу работает без замечаний и отключений...
Изменено пользователем Basiliy
У меня было все прописано,но телефон спрашивал все равно,я заново переписал и в телефоне и в портале и все заработало,попробуйте заново их подружить.Удачи!
Обязательно попробую! О результатах отпишусь. Надеюсь, что всё получится. Ведь когда жена за рулём, она свой телефон вяжет с компом, у неё всё без всяких запросов соединяется. (Самсунг L-310).
Сам немного тупанул... В телефоне есть настройка: "Соединиться без запроса". Её включил и всё стало коннектиться сразу. Пять раз из машины вышел, пять раз зашёл - соединение моментальное! Зажигание включаешь и вот оно счастье!!! :music:/>
