Доброго вечера
Такая проблема, до 3 скорости набирает мощность как положено,с подхватом ,после переключения на 4 по ощущениям теряется тяга и мотору тяжело крутить,раскручивается тысяч до 3,5-4 оборотов ,затем 5 тысячи 3 оборотов (по скорости где-то уже 120 и только потом скидывает до 2,1тыс.обротов примерно ),чуть небольшая горочка начинает замедляться в скорости,поджимаю педаль газа ,снова обороты подкидывает до 3 тысяч ,некоторое время так едет,разгоняется и снова в штатный режим.
Давление в норме,турбина поменяна,экология вся вырезана,форсы проверял ,все в норме!Кто-то с таким сталкивался ?
Сцепление..
