a_m_p Опубликовано 22 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2025 Добрый день! Неожиданно стал валить черный дым при разгоне. В сервисе gmclub приговорили maf (но пока верится не очень). Кто-то может, пожалуйста, в районе Бутово дать maf со своей машины на часик? Он там снимается/ставится за 5 минут. Можно наверно на разборке договориться, но хочется проверить как едет с датчиком с заведомо исправной машины.
denklu Опубликовано 24 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2025 так на всякий случай, а патрубки турбонаддува внимательно смотрели? У меня практически незаметная микротрещина на верхнем была. Машина ехала нормально, но разгон вялый был и черный дым.
a_m_p Опубликовано 24 июня, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 24 июня, 2025 Тут какой ньюанс. Диагност сказал менять maf. При отключенном maf машина нормально едет, не дымит, но естественно горит чек. Заказали на озоне МАФ (но есть подозрение, что он не рабочий), при его подключении также черный при ускорении в движении. Если просто поднимать обороты на нейтралке, то дыма нет. Т.е. МАФ точно как-то влияет, но рабочий он или нет, можно проверить только взяв с рабочей машины. И тогда уже копать дальше.
БелСер Опубликовано 24 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2025 По своему опыту. Дым без Чеков. Черный дым может быть при разрыве патрубков. Слышно.. Черный дым может быть от плохой заправки. проходит после... У Вас чеки горели ?
a_m_p Опубликовано 24 июня, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 24 июня, 2025 (изменено) Чек был P0101 [0x0101] Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха Mass Air Flow (MAF) Sensor Performance Статус: Подтвержденная ---------------------------- P200A [0x200A] Intake manifold air control actuator, bank 1 - performance problem Статус: Подтвержденная После сброса ошибок я с этим дымом проехал уже 2500 (так получилось), на чек снова 2300 загорелся. Сейчас вроде ошибок кроме maf нет (по maf не сбрасывается, т.к. отключен). После отключения maf сначала тупила с десяток км, потом видимо как-то адатировалась и едет хорошо и дума нет. Но подключаешь maf и сразу дым. Патрубок не слышу чтобы свистел, но стал свистеть насос в баке. Вообщем нужен заведомо исправной maf, чтобы точно исключить его. Я честно тоже сомневаюсь, что дело в нем. Изменено 24 июня, 2025 пользователем a_m_p
yt62 Опубликовано 25 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2025 В 24.06.2025 в 22:12, a_m_p сказал: Патрубок не слышу чтобы свистел ... Если на патрубке натянут заводской защитный чехол, то свиста не слышно и разрывов не видно.Сдвинул чехол вперед и обнаружил три трещины. После замены верхнего патрубка машина поехала как новая.
a_m_p Опубликовано 26 июня, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2025 А почему машина без maf отлично едет и не дымит? Дайте, плс, на 10 минут рабочий maf, а я вам свой и посмотрим результат. Неужели в мск никого нет? Вроде риска никакого же нет?
