Viktorovich Опубликовано 28 мая Жалоба Опубликовано 28 мая Всем привет!! Возникла проблема, выскакивает значек низкого давления масла. Значек выходит при оборотах более 1600. Если обороты сбросил, значек гаснет. При скорости до 60 км/ч, никак не появляется, ну только писк сигнала. Больше разогнать не дает. Секунд через 15 значек гаснет и машина ведет себя как обычно, но тоже только секунд 15. Вот ехал домой на 5-й передаче скорость 70, на 6-й 90. Куда копать? Что смотреть?
Иванович Опубликовано 28 мая Жалоба Опубликовано 28 мая Традиционно можно сделать капельную пробу, может форсунка льёт безбожно или масло уже аки негрол. Сколько по моточасам прошло масло и по пробегу, какого качества и вязкости? Дальше фильтр масляный и масла замена... Измерение давления масла на оборотах в 60км, возможно течь или замасливание разъёма датчика. Это я так накидывая в процессе🤔
Viktorovich Опубликовано 28 мая Автор Жалоба Опубликовано 28 мая С заменой масла и фильтра полностью согласен. Буду менять. По моточасам , точно 231 час. Срок подходит. Интересует почему до 1500 оборотов сигнала нет. И подскажите как замерить давление масла? ELM?
Иванович Опубликовано 28 мая Жалоба Опубликовано 28 мая 6 минут назад, Viktorovich сказал: С заменой масла и фильтра полностью согласен. Буду менять. По моточасам , точно 231 час. Срок подходит. Интересует почему до 1500 оборотов сигнала нет. И подскажите как замерить давление масла? ELM? Вот капельную пробу после разогрева двигателя, до замены неплохо бы сделать. Ничего сложного капнуть несколько капель и ровно просушить в багажнике. На ойлчейсе была метода, для дизелей она хороша. Ну и традиционно если еще живое реально жирное в между пальцами при растирании. С давлением хорошо бы физический манометр вместо датчика, за одним и посмотрите состояние уплотнений и проводки.
Viktorovich Опубликовано 28 мая Автор Жалоба Опубликовано 28 мая Спасибо. Буду пробовать. Вот в субботу и займусь. Датчик по давлению масла на фильтре? Или где?
Иванович Опубликовано 28 мая Жалоба Опубликовано 28 мая 1 минуту назад, Viktorovich сказал: Спасибо. Буду пробовать. Вот в субботу и займусь. Датчик по давлению масла на фильтре? Или где? Это уже дождитесь трактористов, проявятся. У меня 3,2 и задача никогда не стояла.
bolex Опубликовано 28 мая Жалоба Опубликовано 28 мая 2 часа назад, Viktorovich сказал: Куда копать? Что смотреть? В первую очередь надо прочитать ошибки и всё станет ясно, ну и, разумеется поменять масло, фильтр. Денег не жалей, масло хорошее купи, не палёнку.
