Mikola Опубликовано 19 мая, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 19 мая, 2025 Кардан снимал ездил без. Него так же, на днях обнаружил заклиневший супорт переднего колеса
bolex Опубликовано 19 мая, 2025 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2025 1 час назад, Mikola сказал: на днях обнаружил заклиневший супорт переднего колеса В принципе такое поведение машины объяснимо, расскажи, что получилось после ремонта/замены суппорта.
Mikola Опубликовано 7 июня, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 7 июня, 2025 Ничего не поменялось, поменял обе передние ступицы поставил маршал так же вибрация в руль и скрежет. Поменял еще раз подшипник на промвалу посмотрел на посадочное место подшипника черная полоса сказали возможно разбило посадочное
Иванович Опубликовано 8 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2025 Если черное посадочное, значит внешняя обойма в нем вращается. Снимать раздатку и варить и растачивать посадочное подшипника. На ютуб взгляните, там точно был ролик восстановления на Каптиве.
