Ложные срабатывания штатной сигнализации
Не могу решить проблему ложных срабатываний штатной сигнализации. Обращался к официалам, поменяли по гарантии датчик положения кузова, вроде перестала срабатывать, сегодня опять все снова. Может у кого то было что то подобное?
Та же фигня. Как правило срабатывает через несколько секунд после закрытия машины и постановке на сигнализацию - начинает пиупиукать, сразу снимаю и снова ставлю. После этого вроде не повторяется. Я уже привык - идешь от машины и ждешь срабатывания, инстинктивно
Вам ответили ЗДЕСЬ, у нескольких человек были проблемы с датчиками объема в салоне.
Спасибо я прочитал, пробовал отключать датчики кнопкой, бестолку. Сегодня кстати молчит, вчера пригрозил продать, может испугался?))
Было похожее ,ставишь на охрану ,проходит несколько минут и начинает орать .Вынул предохранитель, поездил дня 3 без сигналки , вставил обратно все работает.Диагностика показала либо неисправность блока наклона авто  либо обрыв цепи . Ошибка активна не стирается но сигналка работает без глюков. Знающие люди сказали ,что сигнализация сама исключает неисправный блок и работает без него ? Кстати кто-нить знает где стоит этот блок ? Отпишитесь если есть знающие . GOOGLE не помог .
Столкнулся с такой же фигней. Последнее время задолбала - орет без видимых причин. Съездил к официалам. Причина срабатываний - датчики на стеклах. Проверили всю цепь. Цена вопроса - 5500 р. Второй день вроде тихо. Тьфу, тьфу, тьфу.
Знаю об этой проблеме не понаслышке. У меня было тоже самое проблема затрагивала и дополнительную сигнализацию с обратной связью. Так вот что то заставляло срабатывать и дополнительную. ГРешили на салонные датчики объема. Потому что срабатывания во сновном побольшей части происходили летом в жару. Но как оказалось все значительно проще. На дизельных автомобилях при малом пробеге в сутки тобишь при Заводе и остановки частой, очень быстро садится аккумулятор буквально в течение пару тройки месяцев садится, несильно незначительно и машина работает. Только вот глюки электроники в частности сигнализации именно это и вызывают. Кроме того у меня периодически срабатывали подглючивали датчики парковки . После зарядки всё абсолютно пропадало, просто нужно чаще заряжать аккамулятор вот и всё. Изменено пользователем Alloff
  • 4 месяца спустя...
подскажите, какой предохранитель вынимать? В описании нет
Коллеги , подскажите а как вообще отключить штатную сигнализацию а то у меня она периодически конфликтует с дополнительной .
Здравствуйте!
Только что приобрел Антару. И первая проблема - самопроизвольное срабатывание сигнализации. Смотрю по форуму - проблема крайне распространенная. А вот системного решения не выработано. Основные советы - меняй все по кругу.
Откуда вопросы.
1. Сигнализация прописывает причину срабатывания в память? Встречал несколько упоминаний об этом. Как считать? Если это просто, то я не понимаю, почему специалисты с TECH2 просят оставит авто у них для диагностики. Ведь достаточно посмотреть причину последних срабатываний, что бы определить дефект.
2. Можно ли считать причины срабатывания с помощью op-com? В каком разделе меню?
Пока провел диагностику путем отключения датчиков внутреннего объема с помощью кнопки на потолке (вопрос - при этом отключается датчик наклона?). Все равно срабатывает: значит остаются датчик капота, багажника, дверей и разбития стекла.
При сработке свет в салоне и багажнике не загорается. Значит, либо датчик капота, либо стекла.
Капот дергал, нажимал, стучал - не срабатывает - значит датчик стекла.
Сегодня сниму заднюю обшивку (если канун 8 марта не помешает) - осмотрю нитки датчика стекла, замеряю сопротивление, поставлю перемычки.
Поиски причин срабатывания не увенчались успехом. Проверил с тестером датчик закрытия капота (в замке), датчик закрытия багажника (в замке), нити разбития стекол  - все ок.
op-com -ом не смог посмотреть причину срабатывания сигнализации (не нашел такого раздела).
Решил вопрос кардинально - отключил сирену сигнализации.
Она стоит под площадкой аккумулятора. Если снять аккумулятор - под блоком предохранителей виден разъем на 4 провода. Его отсоединил. Все - теперь при сработке сигнализации она не орет, только габариты моргают.
Как найду причину - соединю обратно :)
Вы пост выше почитайте)
Всем привет! Не знаю в какую тему писать про сигналку или про АКБ, суть в том что мне нужно отключить АКБ, но когда снимаю клему, сигнализация наченает орать, соответственно формируется вопрос- как отключить сигнализацию перед снятием клемы с АКБ?
Какой именно? :)
Про: глюк штатной сигналки был вызван отказом датчика наклона.
Если верить инструкции, то кнопка отключения объемного сенсора отключает и датчик наклона.
А у меня при "нажатой" кнопке она все равно орала.
Пока местные специалисты не знают, фиксируются ли в памяти причины срабатывания. Ищу дальше...
танцы с кнопкой отключения салонного датчика я проделал сразу. Поэтому не поленитесь - залезьте под сиденье и отключите разъем датчика
Уточните, пожалуйста, под каким сиденьем и какой разъем.
ищите под передними сиденьями
У меня эта проблема решилась отключением датчика удара. Выключается на брелке.
На штатной сигнализации они отдельно не отключаются (на брелке две кнопки), только салонный ультразвуковой датчик отключается кнопкой в салоне.
Я и не говорил про штатную, Шерхан 9. Хоть тема и про штатную, но проблема ложных срабатываний может быть и не только в ней, как в моём случае. Изменено пользователем Кислый
