Светодиодная лента
Zloy_kamrad
Кто-нибудь сам монтировал светодиодную ленту с контроллером дома?
Прикрутил себе на кухне одноцветную ленту из 2-х кусков через 2-х канальный контроллер (с пультом) каждый кусок на отдельный канал. подключил все по инструкции: транс -> контроллер -> лента. Вроде все просто и ошибиться не где.
Длина кусков 143см и 60 см, заявленная мощность 26 Вт на 1 м, транс на 75 Вт (12В), контроллер рассчитан на 4 А на каждый канал.
В итоге лента живет своей жизнью: сама по себе через какое-то время (мин 20-30) после выключения включается то 1 кусок, то через еще время другой, а первый гаснет и т д.
Есть ли какие-то неведомые нюансы в этих лентах, контроллерах и т д? или можно смело выкидывать контроллер и покупать новый?
вот контроллер: http://elektrostandard.ru/svetodiodnaya-lenta/kontrolleri/dm-4a0w.html
питание взято из розетки 220В через БП apeyron 03-34 75Вт 12В.  http://apeyronled.ru/catalog/bloki-pitaniya/otkrytye-ip-20/75-w/
провода ПУНПбм 2х1,5 мм2
и еще в момент регулировки яркости одного из каналов (т е 1 куска ленты) почему-то моргает другой кусок ленты, хотя на полную яркость лента легко светит неск. часов т е мощности БП вполне достаточно.
100% контроллер, тоже ставил себе на кухню ленту сам, 5 метров, правда 24в. и без контроллера, но по опыту обращения со светоуправляющими приборами могу посоветовать отключить от питания "землю", а так меняйте контроллер.
  В 11.01.2016 в 04:50, dr_slam сказал:
"отключить землю" это имеется ввиду заземление? его и так нет по причине того, что просто негде его взять.
Просто бывают котроллеры с земляным проводом на корпус, который соответственно идёт на землю розетки или внутреннее "зануление" когда минусовой контакт замыкается с землёй, но это уже внутри самого корпуса, которые бывают не разборные.
