Где сделать развал-схождение?
Последний раз делал на Типанова, около Окей. Там новый стенд 3D, вроде. Развальные болты ожили после прогрева. Левое заднее колесо еле-еле вытянули в допуски. Не знаю насколько правда, но мастер сказал, что это из-за того, что езжу с постоянной нагрузкой на левую сторону. А это правда. На заднем сиденье справа стоит стационарное кресло для внучки. Пассажиры сидят слева за мной. Надо заднюю подвеску освежить. Пробег 131 тыс.км. Ещё ни чего в ней не менял. Ещё и левый сальник редуктора сопливит, хотя уровень в норме. На подходе очередная замена масла, за одно и подвеску в порядок приведу.
Замерил рулеткой, получились такие цифры. Перед на 2 см. В клин.
Изменено пользователем German_SPB
Сделал развал/схождение. Колесо встало на место. В развале было 90% нарушений, развальщик даже поинтересовался, как доехал. Делал в ZetAvto на Дальневосточном.
Погарцевал немного, едет хорошо. Не то, что до развала: кидало на 70 км/час.
