повышаются обороты
vavan1304
Подскажите что может быть, повышаются обороты до 1000-1200, чек на загорается. При чем это может быть и на холодную и на прогретом движке. Если потянуть ногой немного на себя педаль газа, обороты падают до нормы....
Возможно электронная педаль газа накрывается... Одна из дорожек могла подтереться
Изменено пользователем NERSKY
а что еще смотрели??? Дроссель, подсос воздуха, контакты проводки...
У Вас авто на гарантии... я бы на Вашем месте весь мозг ОДам вынес, напирая на то, что заедание педали газа опасно для жизни
Похожая ситуация.На холодной и не прогретой машине обороты в норме,на горячей 1000 об/мин.При оттягивании педали газа назад все в норме.
Может банально, но - Выньте коврики из машины и поездите без них, последите за проблемой.
Был у нас на сервисе разок кадилак СиТиЭс с двигателем 3,6 и полным приводом; проблема - клинит газ при интенсивном разгоне! клиент готов был всех на сервисе поубивать, т.к. чуть не убился из-за этого. Причина - коврик цеплял педаль.
Изменено пользователем Sir Woland
Итог повышенных оборотов -неисправна педаль газа, периодически загорался чек и так же гас.Случай признан гарантийным. Под гарантию попали обе ступицы и педаль газа.
Под гарантию попадает третий (3) перекрас пятой двери!
Стоит попросить заменить элемент, пора уже
