Камера заднего вида на прицеп
Всем доброго времени суток!
Имеется автомобиль, прицеп к нему камера заднего вида и вот такое устройство: http://www.aliexpress.com/snapshot/219656201.html
На автомобиле установлено Головное устройство Model:CAV-8070AP DVD GPS for Opel Antara Vauxhall Antara 2012
есть желание установить камеру на прицеп и подключить к "голове"
ну надо иногда посмотреть сколько там сзади осталось...
логично использовать вход от камеры заднего вида автомобиля, установив выключатель выбора камеры прицеп-автомобиль
может есть у кого КОНСТРУКТИВНЫЕ предложения-пожелания, может кто-то уже делал, поделитесь.
  • Минус 1
Имеется автомобиль, прицеп к нему камера заднего вида и вот такое устройство: http://www.aliexpres.../219656201.html
Если есть в магнитоле лишний AUX вход можете использовать его,но будете в ручную выбирать камеру. Можете взять реле типа РС60 и им коммутировать видеосигнал с камер, и к примеру переключателем выбирать есть прицеп или нет. Схемка проста до безумия. Если не справитесь напишите, набросаю схему.
А зачем реле? там ток то небольшой. Тем более камера включается кратковременно и никакой нагрузки на контакты практически нет. Тупо через выключатель и схема никакая не нужна. Второго выхода на камеру з.в. нет. Просто раздваиваем провод и тот конец что идёт на прицеп пускаем через выключатель. Прицепил прицеп нажал кнопку. При включении задней передачи будет картинка с камеры с прицепа. Отцепил прицеп отжал кнопку, картинка с камеры которая на авто установлена.
Только хороший переключатель нужен, а то на нем весь сигнал похерится.
C битой машины есть все выключатели штатные.
Завтра посмотрю какой из них с фиксацией и проблема решена.
Не будет в глаза бросаться "выпадающий из интерьера" переключатель
опосля интеграции будет фото-видео отчет обязательно
кнопок с фиксацией на нашей машине нет, придется делать через реле, а не хочетелось лишнего городить...
Идея интерессная, ждем отчет т.к. имеется тоже прицеп :)/>
  • 3 года спустя...
Я у себя установил систему такую, ниже на картинке.
Камера жетско закреплена на прицепе.
Фото сделать не могу, друг забрал прицеп в Астрахань.
Использовать можно в любой машине где есть
прикуриватель.
Изменено пользователем Blin Gosha
