Неисправность системы помощи при спуске (DCS)
Всем здравствуйте.
Вчера произошла неприятная ситуация, при движении по крутому склону, дорога грунтовая, включил систему помощи при спуске, через 3 сек, в салоне появился сильный и резкий запах горелости (не понятна природа, или проводка, или еще что-то), немедленно выключил систему DCS, запах через какое время пропал, DCS больше не включал, может кто сталкивался с подобными проблемами? или посоветуете что нибудь... ? :(/>/>
Включал несколько раз эту систему. Ничего подобного замечено не было.
могу предположить, что ничего страшного - по крайней мере такой же эффект, как и при первых включениях полного привода
Ничего страшного, продолжайте использовать при спуске. На какой скорости двигались вниз? Там до 50км/ч рекомендуется. Где то было описано, что там прирабатывается или масло выгорает - не помню...
Несколько раз пробовал включить данный режим, но стабильно получается только стоя на месте (без движения) - лампочка загорается. При скорости порядка 50-60 кмч, на передаче, никак включаться не хочет. Может, чего не так делаю?
