Антара 2.2 дизель рестайлинг
evgeny555
с дворниками в авто режиме нужно что-то делать. в снег просто не работают
  • Ответов 3 тыс
Везет Вам а я стою и жду резину. по такой погоде на лете это угроза не только для себя и окружающих
поэтому стоим и ждем.
Друзья дизелисты.Расскажите ожалуйста про звук двигателя.Пишут вот что как трактор тарахтит,на ходу турбина шумит.Кто на чем до покупки ездил,есть с чем сравнить?Особенно с дизелями.Сам езжу на соренто 2,5 ТД.Он скорее шипит чем тарахтит,а газу подкинешь так вообще звук классный.Много ездил на микроавтобусах разных,те реально тракторы.Л 200,мазда БТ 50,форд ренджер тоже тарахтят конкретно и вибрируют на холостых.Кайрон и Рекстон работают по мягче.У диллеров дизельных Антар нет.так хоть расскажите хозяева.
Да нормально работает примерно также как дизельный гранд чероки 2.7, на работе дизельный мультивен 2.0 БТ по моим ощущениям когда на улице стоиш он громче чем атарик гранд примерно так же.
А в салоне из этих в атарике потише но это мое субьективное мнение. А на улице турбина действительно подсвистывает но это звук на любителя. ДЛЯ МЕНЯ НОРМАЛЬНО.
Сегодня наблюдал у ОД картину - сотрудники сервиса гурьбой закатывали в ремзону дизельную Антару, замёрзла соляра. На улице было -13. Поймал себя на мысли, что наверное дизельное авто себе не куплю.
Поверьте ездил на бензине и один раз сам закатывал в ремзону авто в топливной системе которого замерзло то гумно, что было в 95 бензине. А лохи которые на зимнюю солярку не переходят, или ездуны раз в месяц в супермаркет в нашей раше никогда не закончатся. Надо только вовремя переходить на сезонное топливо нормального производителя.
3 дня машину не брал,утром -4,завел с третьго раза,разочарован,соляра газпромнефть,кто напишит о причинах.пробег 19000,машине 3 месяца,т.о.1
фильтр топлива не меняли.
Добрый всем вечер.Все притираюсь к дизелю,возник вопрос: у всех в районе 1700-1800 об.возникает противный низкочастотный гул,который при об выше 2000 становится незаметным.И еще - тут счастливые первые владельцы писали,что мотора не слышат,только свист турбины.У меня наоборот - я все время слышу движок,но никаких свистов не слышу.С каких оборотов должна включаться турбина?
У меня такой же звук! Тема "дизельный дребезг" совсем не то.Звук другой!При движении в городе почти постоянно едешь на этих оборотах при переключении передач на автомате и все все время слушаешь этого гул и жмешь педаль чтобы проскочить 2000 оборотов и чтоб звук пропал,либо плетешься чтоб обороты не доходили до 1800.Как лечится,подскажите пожалуйста,если кто то в курсе. А до 1800 об. и после 2000 об. движок практически не слышно
Заводили, когда спиралька тухла?
Первый раз горела 2-3сек,второй тоже не долго.а вот 3 раз сек 15.потом сзавелась
такая же хрень!
Скорее всего какой то глюк со свечами накаливания , или хреновое топливо (с водой). До -15 должна заводится -как летом.
P.S. Ни разу у себя не видел, что-бы спиралька горела больше 5сек., даже при -30 град.
Изменено пользователем Maks
Думаю так: свечки глюканули,саляра не причем.Степень сжатия на дизеле небольшая,от сжатия хрен заведёшся.Значит свечи не отработали.А гул,я думаю движку тяжело.на шестой трудится,масса у машины не маленькая,а после 2000 оборотов турбинка добавляет мощи и гул пропадает.Кстати и редуктор стоит скоростной(передаточное число 2,6 кажется).Попробуйте в ручной перейти и на городских скоростях на пятой поездить.
  • Минус 1
И как избавиться от этого звука,может кто то знает???
  • Минус 1
Нужно каждому написать в представительство opel,почему я должен платить диллегу за диагностику,этого дребезга,диллеру все оплачевает представительство,только нужно заполнять бумаги и все проталкивать,а кому это надо,вот поэтому и сервис у нас колхоз.
ну вот и кончился былой задор, теперь прикидываю восколько обойдется в будущем ремонт сцеплеия, начало цокать на холостых, выжиммаешь сцепление тишина, отпускаешь, даешь обороты до 1500 цокот слышен, потом нет, разочеровала меня механика, почитал по форумам, признаки выхода из строя двух массового махавика, пробег 5500 вот это засада, теперь на 60 штук минимум попал( как говорят и пишут что сцепление это типо расходный материал а менять будут все и махавик и диск и корзинку) попробуем у дилера узнать что делать. на стареньком ниссане альмере я автобус буксировал 4 тонный и потом отездил еще тысяч 40 и хотьбы хны, дальше катаюсь и оджигаю. а здесь чето полный обзац, что за машина на которой только по примой и по асфальту.
Это как так? что значит степень сжатия небольшая и от чего он не должен заводится от сжатия? Дизель как раз воспламеняется от сжатия, поэтому и зажигания и свечей нет. А степень сжатия у этого мотора 18,5.
седня утром все было несовсем гладко. Темп. была местами до -27, влажность 88-90% начинаю заводить, схватывает, тыр тыр тыр и глохнет. Пару раз повторил одинаково. Потом в очередной раз очень легко и чуть чуть придавил газ и тут же мотор замолотил как полагается. Весь день думал об этом. Родилась мысль что причина в том что датчик температуры показывает температуру криво. Ну например седня когда утром когда тыркался, БК показывал -7, хотя за бортом все -25. Думаю датчик греется от нагретых вебастой элементов системы охлаждения. Ну а раз температура нета, то и БК дает мотору обедненную смесь. Что примечательно, на работе у коллеги новенький Патриот. тоже дизельный, так он тоже с 3 раза завелся и с подгазовкой. В дальнейшем днем и вечером проблем со стартом небыло. Такие вот мысли.
При наличии Вебасты очень даже может быть.Происходит рассогласование данных,получаемых контроллером о внешней температуре и температуре двигателя. На некоторых машинах в таких случаях даже может чек выскочить.Да и пока неясно,насколько корректно ЭБУ обсчитывает данные при темп. ниже -25.
При такой низкой темп-ре ни один дизель не заводится с первого раза. Главное приспособится, к его особенностям именно на вашей машине. Кто-то подгазовывает при заводке, кто-то крутит стартером до упора, кто-то несколько раз свечи греет и т.д. и т.п.. Короче: все индивидуально для каждой машины и не обязательно дизель это или бензин.
Проблема в холодном воздухе на впуске. Мозги, по идее, берут температуру ОЖ и свечи накала не срабатывают т.к.антифриз горячий.
Известная проблема зимой, в сильный мороз - прогрел дизель до градусов 35-ти и заглушил. Свечи накала уже не срабатывают и хрен заведешься, пока температура фриза не упадет. Или да - крутить и газовать, как вариант.
Не, мозги обязательно берут с датчика темп. забортного воздуха и корректируют ее в зав-ти от температуры двигателя и антифриза. Но не на много -на 2-5 градусов. Не просто так-же в тестовом режиме БК две температуры показывает. Одна-чисто с датчика, а другая: повыше с учетом корректировки, как раз для мозгов.
В принципе можно предположить , что мозги есчо не адаптировались к таким холодам и не подобрали правильный состав смеси.
Антарку еще в морозы не заводил, у нас пока их не было, а вот до этого дизельного Санта Фе всегда заводил примерно так.Когда ключ зажигания стоит и потухла спиралька то один раз нажимаешь на педаль газа до упора и отпускаешь,потом начинаешь крутить стартер,так заводилась быстрее и практически всегда с первой попытки.
температура двигателя = температура антифриза, если что))))
Я уточняю, забор воздуха температурой в 30 ниже нуля и нагретый вебастой антифриз и дают основную ошибку, а она в том, что свечи не работают в этом случае. Тут нужно или патрубок с воздухана снимать и заводиться на теплом воздухе из под капота или запускать, когда вебаста нагреет до нуля и ей же потом догреваться.
Всё исключительно имхо, основываясь на личном опыте пуска в морозы около 30-ти.
Всё правильно,работает от сжатия.На старых дизелях степень сжатия была 23-27,а теперь 16-17,почти как у бензинки(14 у мазды CX-5).При таком сжатии,чтобы воздух в камере сгорания нагрелся минимум 550 град. при пуске не хватает компрессии. Компрессия это давление в цилиндре. Компрессия зависит от степени сжатия (величина давления в меньшем объеме всегда будет больше, т.е. при увеличении степени сжатия компрессия растет). Чтобы на промёрзшем двигателе создать давление,при котором температура сжатого воздуха достигала 550 град.нужно его конкретно покрутить.(при вращении двигателя стартером число об/мин всего 200-250).Чтобы не ждать этого используют свечи накала,которые разогревают воздух в камере сгорания до необходимой температуры.
