Глеб Гатчина Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2011 На опель Антара установлены галогеновые блок-фары...В местах подсоединения электрической проводки лампы ближнего света подходит коса проводки от которой уходят два провода в какой то блок (сам блок крепится в районе переднего крыла размером с две пачки сигарет), и из этого блока коса проводки возвращается в цоколь лампы ближнего света..Кто может объяснить что это за блок и принцип его работы????
lesnik Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2011 Глеб Гатчина сказал: На опель Антара установлены галогеновые блок-фары...В местах подсоединения электрической проводки лампы ближнего света подходит коса проводки от которой уходят два провода в какой то блок (сам блок крепится в районе переднего крыла размером с две пачки сигарет), и из этого блока коса проводки возвращается в цоколь лампы ближнего света..Кто может объяснить что это за блок и принцип его работы????Может не галоген, а ксенон, тогда возможно это блок розжига.
Глеб Гатчина Опубликовано 1 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2011 нет это галоген точно ....тоже думал мало ли на галогене нужен блок розжига или еще что..по официальным дилерам помотался они только по базе запчастей смотрят ну и ест естественно ни чего не находят...в косе проводки каталогов никаких блоков не указано, в комплектации фары тоже его нет....
invisible Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2011 Сдается мне что это просто колхозно установленный ксенон-описание точно соответствует оному.Если предоставите фото-скажу точнее.
Глеб Гатчина Опубликовано 2 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2011 нет на машине оптика не менялась весь галоген родной стоит, машина просто после ДТП во время которого и утерян этот блок, на любом галогене штатном если снять блок-фару можно легко увидеть этот злополучный блок....ну уж отличить ксенон от галогена сможет даже школьник...)))
blazer_xxx Опубликовано 21 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2014 Коллеги, думаю, что пишу не в ту тему (перенаправьте, плиз). Суть вопроса такова - сегодня менял стандартные ДХО на диоды, в результате случайно сломал 2 пластиковых клопа и 2 винта у крепления пластиковой крышки радиатора. Кто знает, где можно новые приобрести в Питере? Понимаю, что и так все отлично держится, но все же..
melbu Опубликовано 21 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2014 Там два типа пистонов 48 03 085 - маленькийи48 03 742 - большой Каждый состоит из, собственно, пистона и клинышка с резьбой. Купить можно везде, где запчасти для опелей заказывают. В принципе можно на рынке каком ни будь, где пистоны для автомобилей продают.
blazer_xxx Опубликовано 22 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2014 В 21.02.2014 в 20:34, melbu сказал: Там два типа пистонов 48 03 085 - маленькийи48 03 742 - большой Каждый состоит из, собственно, пистона и клинышка с резьбой. Купить можно везде, где запчасти для опелей заказывают. В принципе можно на рынке каком ни будь, где пистоны для автомобилей продают. Спасибо огромное!))) :cool:
ВикторАлександрович Опубликовано 22 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2014 у того же ОД постоянно есть В 21.02.2014 в 19:01, blazer_xxx сказал: сегодня менял стандартные ДХО так на всякий случай, у вас в антаре есть ДХО?
blazer_xxx Опубликовано 8 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2014 В 22.02.2014 в 15:20, ВикторАлександрович сказал: у того же ОД постоянно есть так на всякий случай, у вас в антаре есть ДХО?Ну обычные габариты. Так лучше? :)
