Sprint Booster на АНТАРУ
V6 3.2
Sprint Booster – это усилитель сигнала, который устанавливается между педалью газа и блоком электронного управления заслонкой. Он контролирует и изменяет сигналы, поступающие от педали газа. Sprint Booster улучшает ускорение автомобиля на старте и решает проблему провала ускорения, возникающую при быстром переключении скоростей
У электронной педали газа есть одна слабая сторона — это замедленная реакция дроссельной заслонки на педаль газа и, как следствие, запоздалое ускорение, создающее проблемы в таких ситуациях, как движение в гору, активный разгон и т.д. Sprint Booster призван устранить эту задержку реакции дроссельной заслонки в автомобилях с электронной педалью газа, обеспечивая четкое, понятное ускорение без провалов. Он непрерывно измеряет и преобразовывает цифровой сигнал, подаваемый с электронной педали газа, предоставляя в блок управления новый, измененный сигнал.
Sprint Booster может быть установлен на любой автомобиль, с электронной педалью газа, без изменения заводских настроек автомобиля и конструкции педали. При этом устройство не конфликтует с электронной системой автомобиля.
Кто-нибудь, что-нибудь знает - эффект будет или нет, если установить???????
Не знаю как конкретно на Антару,наши умельцы ставили на Вектру и Астру.Полная шняга,изменений никаких,а стоит сия тратата 7 косых..Но поклонники безполезностей разных все равно находятся...Как раньше-турбинки и сетки под карбюратор.завихрители,электромагнитные провода вокруг топливного шланга и прочее...Покупали ведь люди,думаю,с тех пор дураков только прибавилось... :crazy:/>
На Астре с АКПП (может и на механике тоже) Опель как-то решил эту проблему кнопочкой "спорт". На Антаре вроде ее не нашел. А вообще с АКПП это не так актуально, во время "думанья" педали "думает" и коробка, если тапку в пол. Изменено пользователем Митяй
Sprint Booster
http://www.tuninga.ru/tuning/item.php?id=12890
15 рублей за какую-то хрень
