Добрый день, уважаемые Антараводы! Не знал в какую тему писать, решил в эту по ошибкам. Ближайший ОД в 700 км, местные сервисы не могут найти причину. Помогите решить проблему: Пропала тяга на 3,2, разгон был но еле еле, горела ошибка P0008, заменил цепи ГРМ со всеми сопутствующими з\ч, как выяснилось вроде только звездочки не поменял, мастера не сказали, остальное вроде все, а именно: направляющая цепи привода, сальник клапана фаз газораспределения, направляющая цепь привода распредвал, направляющая цепи ГРМ, натяжители всех цепей, планка направляющая цепи газоаспред, цепи,прокладки клапанных крышек. Все. После выполнения всех работ сразу же выскочила ошибка P0019. Чтобы перепроверить и подтвердить неисправность датчика положения распредвала решили поменять их и клапаны местами, но тем не менее ошибка так и остается на одном из цииндров, т.е. проблема не в датчике положения распредвала. До выполнения работ ошибки P0019 не было. Можете подсказать куда копать, в чем может быть проблема или куда обратиться за консультацией.  Возможно ли что это результат некачественного выполнения работ по замене цепей ГРМ? Мастер уверяет что распредвалы не трогал и все метки остальные выставил верно.... Ну и дополнительно вопрос можно ли эксплуатировать машину с этой ошибкой P0019? Думал угнать ее на дальнейший ремонт к ОД а это 700 км по трассе зимой. Буду очень признателен за любую консультацию. Заранее благодарен
