вася78
    C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    Санкт Петербург
Достижения вася78
  1. Спасибо за ответ! Я так понимаю что надо брать просто стекло с датчиком дождя? У меня максимальная комплектация, я так понимаю что датчик дождя там есть.
  2. Подскажите пожалуйста какое стекло брать? С обогревом или нет? Я не знаю есть ли у меня обогрев лобового стекла...
  3. Сегодня поехал на обеде поменял задние динамики. Hertz не было в подходящем размере в наличии, поставил Focal Auditor. Теперь вся машина заиграла!! Просто восторг!!! Единственно проблема - стали дрожать зеркала заднего вида от басов - когда громко музыка играет. P.S. какое же говно ставят на заводе а не динамики. Неоригинал в два раза дешевле и совсем другой уровень качества ... Я думал что только ВАЗы из говна собирают ... Думаю может теперь на другой машине штатные динамики поменять? Тут в Опеле даже на все громкости ничего не гремит и звук без искажений стал ... Там (в Вольво ХС60) на громкости больше средней начинают динамики резонировать и пердеть ...
  4. Вчера поменял штатные динамики в передних дверях. Совсем другой звук!!! Ставил через круглые проставки, которые продавали в магазине с колонками. В дверях пришлось просверлить пару отверстий для крепления проставок. Сегодня думаю поменять еще в задних дверях. Цена вопроса получилась 3500 р - это динамики и проставки. И 3000 р . - установка. Вот фотки.
  5. Мне надо решить вопрос с музыкой максимально бюджетно. По Экзисту штатные динамики стоят около 2200 р./шт. Если просто самому поменять только два передних динамика - будет эффект нормальной музыки? Я так понимаю что штатные больше двух лет не живут?
  6. Спасибо за совет!!! Я правильно понимаю, что если все колонки играют, значит с магнитолой все нормально? Не могло такое быть что перегорел какой то каскад, который отвечает за "басы"? Не хотелось бы просто так снимать магнитолу лишний раз ....
  7. Тоже решил исправить музыку на своей Антаре 2010. Колонки все играют но пищат еле-еле. Подскажите, я правильно понимаю, что это проблема в динамиках? Они просто "плохо" играют? Можно их поменять на другие и звук будет более-менее нормальный?
