Ramirez812
Весь контент Ramirez812
  1. Ramirez812
    ДТПшечка
    Второй раз будет
  2. Ramirez812
    ДТПшечка
    Я по Каско всегда выбираю ремонт вместо денег. Проблем нет. Одно и тоже сто все устраивает.
  3. Ramirez812
    ДТПшечка
    Каско. Оск страховая.
  4. Ramirez812
    ДТПшечка
    Не я) Гнал он хорошо, еще и по сплошной...
  5. Ramirez812
    ДТПшечка
    Антара против бензовоза. Стоял на светофоре на красное свете за бензовозом. Он выехав на желтый на перекресток начал сдавать задом. В итоге въехал в меня. Вырвал верхние крепления фар, телевизор смят, замок смят, бампер смят, капот. Сегодня был на осмотре, капот, бампер, фары, телевизор под замену. Самое главное фары новые будут, а я как раз хотел полировать))) http://s7.uploads.ru/t/wmWt8.jpg http://s7.uploads.ru/t/w3fjU.jpg http://s0.uploads.ru/t/lP1i5.jpg
  6. У Вас ГБО стоит? Почему под Евро2 не прошить сразу ? Киньте контакты в ЛС.
  7. Прежде чем что то делать нужно считать код неисправрости. Если проблема с датчиками абс обычно еще горят значки помощь пр спуске с горы и полный привод.
  8. Понял спасибо, а объем какой у нас ?
  9. А менять как ? Старое тупо слить и новое залить ?
  10. Если будут часто повторяться, меняйте датчик.
  11. Я бы сказал от 3 до 6 месяцев
  12. Вы не путайте ошибку 0500 и ошибки P0121 и P0221. У вас скорее всего последние. Если опять вылезут меняйте датчик положения заслонки. Мне помогло.
  13. Сегодня опять за 500р взял пару на АЗС Кириши, Бош каркасники...Доволен.
  14. Дистиллированная вода продается в би-би, так же как и электролит корректирующий. Давайте сразу сэм в аккум заливать...
  15. А у меня в крайнем правом положении (макс. тепло), дует теплый но не горячий, при минус 10 за бортом. Куда копать ?
  16. Не знаю, тот что сверху на фото этот стоял я так думаю что оригинал. А с синей юбкой от исузу покупал сам лично. Тот что с синей юбкой на моем фото его в сервисе отказались ставить. Фото от тойоты есть ?
  17. Вот сейчас в руках родной сальник и сальник как тут говорили что подходит от исузу номер is 8970724050. У оригинала внутренний посадочный диаметр 25мм ровно по железной части у сальника от исузу 26мм Сейчас потек правый, думаю что ставить. http://sj.uploads.im/t/KvDjE.jpg На фото оригинал сверху от исузу снизу От круза вообще похож на наш! Стоит 100р. Закажу для сравнения.
  18. Лево, право разные?
  19. У меня все так же. Кроме п.2 не замечал такого. В соседней теме есть решение о замене термистора.
  20. Дайте номер от круза.
  21. Уверен там при прошивки в теч2 в справа написано что для исправления ошибки dct 0500 как то так. Присутствовал про прошивке лично.
  22. Опять эта долбаная 0500 вылазит каждый день! Что самое интересное не сразу после запуска двигателя, а ровно через 7-10 минут после начала движения, естественно что мощь теряется едешь только до 3тыс оборотов и до 100км. Если заглушить на 10 минут, то ошибки останутся но мощь вернется, у спустя некоторое время у значек ESP ON ESP ON пропадает, и хоть ты на час два три глуши и оставляй на холоде ошибка уже больше не появиться до следующего утра. И так каждый день) В сервисе хер чего могут сделать, прошивка прошита, разьем срезан. Странно то что только утром и после начала движения через 10 мин, потом если сбросить и весь день ездить больше не появиться! Есть у кого какие мысли? P.s Был бы датчик VSS или дросель то ошибки все равно вылезали бы после сброса....
  23. Собираюсь менять амортизаторы перед, что еще к ним нужно, бампер, подшипник тоже менять? Стойки стабилизатора? Сразу поменяю еще рулевой наконечник. Убитая стойка его добила.
  24. Я о них давно уже думаю об MTF. Но с учетом того как у нас (c105) пачкаются фары желание все отпадает сразу...
  25. Т.е после замены датчика она пропала ?
