Kundius
Весь контент Kundius
  1. Может в теме кто места хорошие посоветовать сможет куда покататься выехать? Давайте начнем с этого...
  2. про организатора согласен, активисты должны быть. Может с каптивистами кооперироваться на подобные мероприятия? Кто нибудь дружит с ними?
  3. думаю надо всё таки раскрытие света а не поток, необходимо что бы свет распределялся по отражателю а не точкой в фаре задней был, причем эта точка тонируется цветом фары
  4. Нереально круто выходит!!!!!!!!!!! Молодец! Отличные работы!
  5. Поддержу, на прошлой машине побывал светодиоды назад ставить, получается какая то срань)))
  6. Так же планирую предусмотреть принудительное отключение ДХО с скрытой кнопки в салоне
  7. Чтобы установить отдельные ДХО не мешало бы вырубить штатный (ближний и габариты днем). У Вас с этим как? Я не смог найти того, кто точно сможет выключить штатный ДХО. Мой знакомый диагност у дилера сказал, что не реально - прошивка такая и она не настраивается... Ну собственно следующим образом планирую установку: в режиме авто реально странно работает вся система освещения, что бы глубоко не лезть в проводку, т.к. я там ничего не понимаю, планирую установить по инструкции производителя (запитывается на аккумулятор и провод на ближний, что бы при его включении ДХО гасли), а управлять этим придётся вручную а не в режиме авто
  8. Нет, конечно, но собраться, реально, непросто Той зимой как раз была встреча в таком формате. Кроме всего прочего, очень познавательно в плане понимания возможностей своей машины Я бы с великим удовольствием присоединился к следующей покатушке
  9. Хорошо бы какие нибудь покатушки устроить зимой) у меня знакомые в субару клубе, они не плохо катаются)
  10. Если брать в московских интернет магазинах то очень смущает, не по делу, через aliexpress не смущает Не очень вопрос понял. Я хотел ПТФ с функцией ПТФ, но что бы там стояли диодные лампочки такого цвета, просто переборщил с мощностью и поставил очень сильные. Так что хочу поставить слабее, что бы всё таки они были ПТФ и в тёмное время никого не слепили, а на дневной период внедрить ДХО. Мысль такая
  11. какой вариант ДХО выбрали? Поспрашивал отзывы про эти ДХО, соклубники вроде довольны, работают стабильно. Завтра планирую заказывать, как приедут выложу отчёт в тему про ходовые огни
  12. Ага. Посмотрим, может лампочки поменяю на более скромные, т.к. планирую установку дхо отдельно
  13. Вот как то так Разницу на сколько птф ярче стали вполне видно
  14. И габариты и птф брал световой температуры 5000-6000К, точно не помню, ночью постараюсь сфотографировать свет который они тают Цвет ламп под ксенон смотрел, что бы равномерным цветом светилось поижу старые фото) Нашел, вот включены родные лампы при покупке так же днем. Конечно понимаю что не то, но хоть что то пойду с этого же ракурса сфотографирую новые для сравнения
  15. Нет, снял аккуратно основные фары, и геморно подлез к противотуманным)
  16. Всем привет! Решил поделиться тем что установил у себя. Сразу при покупке (июль 2014) поменял лампы габаритов и противотуманок на диодные. В габаритах дешевые диодики. Встали более менее, один диодик на лампе уже сдох В противотуманки поставил большие кукурузины с двумя линзоваными диодами на конце. Пожадничал, после установки понял что слепят немного встречных, поэтому пользую днем как дхо или реально в туман. Совет, берите лампы немного меньше, будет возможность включать ночью как доп освещение без ущерба для других участников движения. Ну и вот результат включенных ламп Вечером добавлю фото в темноте так сказать)
  17. Всем привет! Я с лета с вами)
  18. Была хоть одна встреча то?
  19. Заказывал сам из china. Отъездил почти год - без проблем, работают, все нормально, ничего не плавят. Идут в комплекте с контроллером, гаснут при включении ближнего, но можно сделать и с притуханием. Если надо, могу помочь с доставкой из китая. Буду очень благодарен!
  20. Спасибо большое за помощь!
  21. я вот что планирую поставить: http://www.realxenon.ru/modules/shop/3452.html http://www.realxenon.ru/modules/shop/6368.html http://www.realxenon.ru/modules/shop/3296.html http://www.realxenon.ru/modules/shop/7935.html Примерно вот так. Посоветуйте, будит ли это фунциклировать с этим монитором? И главное как)
  22. Монитор состоит непосредственно из матрицы и контроллера и приобретать их можно по отдельности. То что вы описываете - именно функции контроллера. Тот контроллер что был у меня, имел HDMI, D-SUB и два AV входа. Кроме того, у него был специальный контакт для принудительного включения одного из AV входов (аккурат для парковочной камеры). Ну и кнопки и пульт ДУ для управления всем этим добром. Кнопки использовать не стал, так как надо было их куда-то выводить. Ограничился пультом. т.е. если правильно вас понял можно и без car ps всё собрать с использованием этого монитора и управление осуществлять с пультом ДУ. Еще у вас вроде как монитор сенсорный, с сенсора можно контролером управлять? или сенсорное управление будет доступно при управлении подключенным устройством, например tv тюнером? Вообще я тут сделал подборку оборудования которое хотел бы собрать с этим монитором, может посоветуете как оно вообще будет работать или не очень?
  23. Loki, а дисплей который вы приобрели работает только с car pc? Ну в смысле если к нему подключить несколько устройств напрямую, он будет давать возможность выбирать какое показывать? По принципу как обычные автомобильные дополнительные мониторы дающие выбор показа видеовхода и имеющие приоритетный выход например на камеру заднего вида Типа этого Монитор со встроенным квадратером Pleervox PLV-MON-LCD4 Типа этого Монитор со встроенным квадратером Pleervox PLV-MON-LCD4
  24. Ау, ребят, у остальных что? Работает?
  25. Loki, большое спасибо за то что поделились ценным опытом! Теперь мы всё же ждём по возможностей фото как это всё разместилось.)
