!Valera!
!Valera! стал победителем дня 28 ноября 2014
!Valera! имел наиболее популярный контент!
Информация о !Valera!
  • День рождения 07/07/1980
    C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
    ХМАО г.Лянтор
1598 просмотров профиля
Достижения !Valera!
  1. Здравствуйте! У меня такая же беда приключилась (упустил microSD от навигатора) в проем. Как достать? Как снять блестящую серебряную часть консоли?
  2. Не совсем понятно как снимать обшивку и где начинать. А сверху на крыше основание ничем не приклеивали?
  3. Здравствуйте! А можно подробнее описать процесс снятия основания антенны? Обнаружил у себя, что оно треснуло. Меняли на неоригинал?
  4. Поделитесь секретом,как в рестайле заменить лампы в ПТФ с меньшими усилиями, сейчас зима -30, как то опасно снимать решетку и подклылок чтоб ничего не отломать.
  5. А этот индикатор ресурса масла загорается и постоянно горит, если требуется замена масла или тухнет через некоторое время работы двигателя? Вопрос в том, что меня, к примеру, после запуска двигателя, когда остальные лампы потухли, эта лампа горит меньше 1 минуты и гаснет, так нужно ли уже менять масло или подождать пока не будет гореть дольше? В сервисе говорят нужна замена масла. А я вот думаю еще поездить, до следующего ТО осталось 4000 км. Что подскажите делать?
  6. Странно, я всегда считал, что срок проведения (периодичность) ТО в том числе включает и периодичность замены масла. На предыдущей машине Киа Рио такой индикации ресурса масла не было и масло менял только при ТО (через 15000 км). А вдруг этот индикатор глючит? Поправьте меня если я ошибаюсь. Какой же тогда период замены масла, если нет этого индикатора?
  7. Здравствуйте. Не нашел более подходящей темы про ТО, спрошу совета здесь. Авто произведено в октябре 2013. Купил в феврале 2014. По инструкции ТО через каждые 15000 км или 12 месяцев, что раньше. ТО-1 прошел в октябре 2014 при пробеге 10500 км.(причина раннего ТО - загорелась лампа замены масла, да и уже прошел год с момента выпуска авто). Неизвестно, что там было залито изначально. Промежуточное, так называемое ТО-0, не делал, нигде про него не написано. ТО-2 сделал при пробеге в 23500 км, находясь в отпуске в июле 2015. Сейчас пробег 33500 км и до следующего ТО ещё 5000 км. Но вот на днях загорелась лампа замены масла. В инструкции написано, что нужно в таком случае заменить масло не позднее чем через 1000 км. Вот собственно посоветуйте как быть, ехать сейчас на ТО-3 или подождать до 38000 км? Или может сделать промежуточную замену масла? Посоветуйте что делать? П.С. Автомобиль на гарантии, пока обслуживаюсь у дилера в Сургуте.
  8. Тоже интересует, где на рестайле предохранитель датчиков парковки?
  9. Здравствуйте! Всех с "Антароводов" наступающим НГ!!! Кто подскажет какой предохранитель отвечает за индикацию датчиков паркови на приборной панели (картинка 1)? Машина рестайл 2013 г. 2,4 бензин АКПП Enjoy Plus. Обратил внимание что, не загорается указанный индикатор, хотя сами датчики в работе (пищат когда нужно) и на самой кнопке индикатор загорается, а на панели приборов нет. Раньше вроде как индикатор загорался (сечас даже при запуске авто не горит). Грешу на предохранитель, но как проверить какой? В электрике не силен, поэтому прозванивать не вариант, а перебирать каждый на морозе морока еще та.
  10. Аналогично, нет ничего похожего в сервисной книжке, только сведения о периодичности прохождения ТО (15000 км, или год, что раньше наступит) и все. А перечня - нет. Как знать, что и при каком ТО менять, проверять?
  11. А у меня вообще по вину на этом сайте (EMEX) не ищет
  12. Карту с номером 186 получил. Спасибо!
  13. Хотелось бы увидеть фото самого уплотнителя и как на машине выглядит?
  14. Мне вот интересно почему указанной жидкости нет на оф.сайте фирмы производителя ACDelco?
