asdrss
asdrss стал победителем дня 29 декабря 2014
asdrss имел наиболее популярный контент!
    C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    Москва СЗАО
798 просмотров профиля
Достижения asdrss
113
  1. Как диски и колодки себя ведут? Сколько прошли? И что вообще по артикулам, и где покупали, а то на площадках типа экзист и автодок нет таких фирм. А вообще почитал и большинство советует диски и колодки АТЕ?
  2. Купил morel maxomo 6 и назад тоже morel коаксы, двери зашумил, проставки оставил старые, выковырял колонки и вставил новые, проклеил и саморезы, все играет намного лучше чем было раньше, вообщем все супер.
  3. посоветуйте дверные динамики в штатные места, голова штатная остается.
  4. Компрессор может от него питаете. На некоторых пусковой ток превышает номинал преда. Переделал сразу после покупки компрессор на крокодилы и 4,5м кабеля в двойной резиновой изоляции :D: . Цепляю ес-но напрямую с аккумулятора. я подключал тройник, от него регистратор и 2-ва айфона, ) теперь не подключаю)
  5. Спс, мне помогло, а по времени 15-20 минут.
  6. предохранитель 20а GM 96234922
  7. на 3,2 есть набор предохранителей с кодом для заказа? P.S. Прикуриватель уже замучил, вечно там предохранитель горит(
  8. На 3,2 сколько антифриза надо для полной замены?
  9. это обсуждали уже, если звук от колеса после нагрева тормозных дисков, то это из-за кромки диска - ржи на нем, ее можно сбить или отскоблить чем нибудь, даже не снимая колеса - но не удобно, делов на 10-15 минут.
  10. У вас часть газов после сгорания бензина попадает под поршни. После сгорания углеводородов мы имеем в частности H2O, т.е. воду. Через систему вентиляции картера кратерные газы попадают в впускную систему перед дросселем и смешиваются с холодным воздухом. Если водяной пар охладить ниже точки насыщения, то появится водяной конденсат. Если конденсат охладить ниже точки замерзания, будет лёд. Всё это мешает работать дросселю. Летом конденсата меньше, проблем с дросселем нет. Двигатель австралийский. В Сиднее в лютую стужу температура бывает падает почти до +2. Отсюда ваши проблемы. а у меня такая же фигня, как холода так горит чек, это дросель, но если тачку на подземный паркинг в тепло ставить, то все ок, только после стоянки на улицы это проявляется.
  11. на 3,2 гм масло лучше не лить, и замена максимум 7,5 т км
  12. спс, попробую. да на присоску, диаметр около 5см, держится крепко.
  13. наверное надо масло в заднем редукторе сменить, если конечно вибрация идет не только на руль а и на кузов тоже. гул гура это даже не гарантийный случай.
