Snaut
Весь контент Snaut
  1. Snaut
    OP-Com
    Прошу совета - перед заменой на Touch Connect думал отшить старую магнитолу CD40 USB. Подключил китайский опком, дальше следуя инструкции произвел следующие действия: Зашел в Diagnostics ---> год машины "выбрать автоматически" (максимально было только 2010) ---> модель ANTARA ---> Infotainment System ---> EHU (Entertainment Head Unit) ---> тыкнул кнопку Programming ---> и там ничего нельзя было выбрать, но я пошел дальше думал что то появится ---> ввел код CARPASS ---> нажал ОК ---> затем какая то пробежала строка загрузки и всё... Теперь либо мне кажется либо после замены CD40 USB на Touch-Connect климат стал чудить: только завожу машину а оно сразу дует утренним холодным воздухом, хотя на блоке управления стоит AUTO +22. Климат двузонный к слову, а магнитолу не отшивал и не пришивал, просто ввел на новой секьюрити код. Может я что то тут запорол? прописались какие то дефолтные настройки блин. Воткнул сейчас обратно CD40 USB так снова дует сразу сильно кондей, хотя на улице уже и потеплело...
  2. Хм... Я перед заменой думал отшить старую магнитолу. Подключил китайский опком, дальше следуя инструкции произвел следующие действия: Зашел в Diagnostics ---> год машины "выбрать автоматически" (максимально было только 2010) ---> модель ANTARA ---> Infotainment System ---> EHU (Entertainment Head Unit) ---> тыкнул кнопку Programming ---> и там ничего нельзя было выбрать, но я пошел дальше думал что то появится ---> ввел код CARPASS ---> нажал ОК ---> затем какая то пробежала строка загрузки и всё... Может я что то тут запорол? прописались какие то дефолтные настройки блин. Воткнул сейчас обратно CD40 USB так снова дует сразу сильно кондей, хотя на улице уже и потеплело...
  3. Ребята подскажите - магнитола не имеет отношения к климату? Либо мне кажется либо после замены CD40 USB на Touch-Connect климат стал чудить: только завожу машину а оно сразу дует утренним холодным воздухом, хотя на блоке управления стоит AUTO +22. Климат двузонный к слову, а магнитолу не отшивал и не пришивал, просто ввел на новой секьюрити код.
  4. Еще вопрос - тач-коннект не имеет отношения к климату? Либо мне кажется либо после замены CD40 USB на тач климат стал чудить: только завожу машину а оно сразу дует утренним холодным воздухом, хотя на блоке управления стоит AUTO +22. Климат двузонный к слову, а магнитолу не отшивал и не пришивал, просто ввел на новой секьюрити код.
  5. Ребята, все продающиеся антенны GPS имеют кабель длиной 5 м. Если совать ее просто под пластик торпеды - куда девать весь этот моток? Наводок не будет? Может этот разъем просто переобжать?
  6. Народ, у меня появилась проблема на третьей тысяче пробега - машина временами тупит, реагирует на педаль газа с задержкой. В салоне при этом гадкий запах. Сегодня доехав до работы (13 км) я заметил дым от задних колес. Понюхал - воняло именно от колодок. По совету коллег вернулся к машине через 5 минут и потрогал колесные (не тормозные) диски - задние (те что воняли) - холодные, передние - теплые. Грешу на ручник, благо официалы напомнили забытый мной момент - если дважды выжать кнопку электрического ручника то он потом не отпустится автоматом при начале движения. С другой стороны они сказали что с зажатым электручником я ехать бы не смог (хотя на фокусе ездил, каюсь). Еще может быть все это происходит после того как притопить. Может быть дело и в сцеплении, но для меня это странно - за рулем около 10 лет, третья по счету машина на ручке, никогда такого не было при том что езжу активно, в говны не лажу.
