Весь контент OlegaS@N
к сожалению дело не в батарейке,НЕ РАБОТАЕТ ШТАТНАЯ СИГНАЛКА. Не реагрует ни на один из ключей :crazy:/> Двери приходится открывать механически. Что делать?
Также после морозов начали гореть три лампочки CGER/EPS/ и откл. EPS Машина переодически ночует в гараже,так по утрам они то горят,то не горят вне зависимости от того где стоял авто на улице или в гараже. На диагностику надо ехать :rolleyes:/>
В свете того что Антарик мой теперь не на гарантии ВОПРОС по противотуманкам ещё более остро встал. Подскажите где именно в монтажном блоке находится релюшка передних противоуманок. Определил бы методом щелчка,но реле у меня походу накрылось и не щёлкает :)/>
Такой вопрос. Сколько гарантия на Antara 2.4l 2007г.вып : 2 или 3 года. При покупке авто сказали 3. Но теперь говорят 2 :)/> Сервисная книжка к сожалению не под рукой, посмотреть негде
Вот и у меня загорелись три лампы на круге тахометра :no:/> Скоро ТО буду их терзать: эти три лампочки не горят противотуманки и очередной обрыв шлангчика омывателя заднего стекла в р-не левой передней стойки
Спасибо я и так до этого догадался... Какое именно реле? Местонахождение и марку?
ВОПРОС Погасли и больше не включаются передние противотуманки.Обе сразу Предохронитель котторый находится в монтажном блоке моторного отсека проверил. Вот когда задние включаешь,то щёлкает реле в монтажнике салона. А где релюха передних неизвестно. Кто нибудь подскажите где она.Мне кажется дело в ней,а из-за этого ехать к ОД некогда...
После замены свеч проблема с пуском решилась. Заводится с 1го раза. Старые свечи прошли 75т.км.,что чистые не скажу,но и не сильно закопчёные... Большинство съеденного бензина 2.4ZD за этот период АИ-95 с Роснефти
Поставил NGK 600р комплект,посмотрим. Менял сам,благо ключ свечной нашёл на 16. Всё просто до нельзя :(/> Шагомеру СПАСИБО!!! ОД Boschа ни двигателя такого 2,4 не нашёл и свечи другие не FLR8LDCU предложил.
Диагностику двигателя делали,свечи не меняли. Какие свечи посоветуете Champion,Beru,Bosch или NGK?
Ещё нет,не менял. На Субару между прочим 100 т.км свечи прошли и всё ОК. На стенде проверяли,не на глаз
Начала гореть лампочка Подушки безопасности,переодически. Предохранители глянул (оба) всё Ок. Придётся наверно к ОД ехать :D/>
Такой вопрос. С утра авто с первого раза заводится не хочет,только с третьего. Сначала включаю зажигание,жду пока бензонасос накачает давление,но всё равно не хочет с первого раза :D/> Вот думаю замена свеч поможет? И каков период их замены на 2,4?
Коврик багажника от Каптивы подойдёт в Антару
Колодки передние и задние менял сам,ничего сложного,всё как на ВАЗах. Родные прошли около 45000 км....
На днях по НТВ смотрел Главную дорогу Так там как раз было про такие случаи ОД тоже предлагали перекрасить,но некоторые через суд заставили ОД поменять авто на новый,возместить моральный ущерб,и компенисровать суммы затраченные на доп оборудование НЕ ДОЛЖНО АВТО ЧЕРЕЗ ГОД ПОКРЫВАТЬСЯ РЖАВЧИНОЙ, даже Лада
Вот я и спрашиваю: У всех Kumho 798 шумит (гудит) или только у меня. Прошлым летом такого вроде не было :lol2:/>/>
может здесь быстрее получу ответ :lol2:/>/> Так как нет 2 комплекта дисков,то пока каждый сезон перебортирую колёса. И вот поставил летние родные Kumho и появился гул на скоростях более 50км\ч Что делать,в чём дело раньше так вроде не было Они же (Kumho) не направленные,значит на какое место ставить без разницы? ПОМОГИТЕ!!!!
Указал ОД Марш (в Тольятии) о данной неисправности. Они утверждают что на Указатель Уровня Топлива гарантия 1 год,и так как авто уже полтора меняйте за свой счёт. Кто что скажет?
+1 полезная былаб подсветочка
Ну ХЗ :rolleyes:/>/> БК показывает то что пказывает уровень Главно если в баке больше половины,то данного глюка нет,а если менше то ВОТ :unsure:/>/>
На мой взгляд если свист кратковременный и после проезда водных процедур эт нормально.А вот если постоянно,то это уже натяжение надо проверять. Зимой был случай.Ехали с Нижнего,метель ацкая.Пошёл на обгон чувствую не прёт,полные арки :mellow:/>/> снега. Ладно,на обочину,счищать снег.Смотрю из под капота пар :)/>/> не сильный,но тревогу вызвал Минуты две глядел и что увидел :lol2:/>/> На радиаторе сверху по всей длине обнижение и шоб всякая гадость там не скапливалась наклеен какой-то материал и с одной (водительской) стороны он ушёл в сторону моторного отсека и в это обнижение намело снежку. Радиатор горячий и снег превратился сначала в воду,потом в пар...............
Пробег 55т.км Указатель уровеня топлива ГУЛЯЕТ. То показывает О,и БК тоже показывает прогноз пробега __км То всё норм,одним словом что хочет то и показывает. Бензин только 95 на Роснефти заливаю. У кого какие предложения :mellow:/>/>
Передние поменял на 45000км,и основываясь на теории что задние стираются меньше на 50000км стал менять задние. По износу задние(50т.км) почти равнялись(чуть больше)передним 45т.км. Из собственного опыта понял,что этот пробег был критичным для колодок(раньше времени не было их менять). Так-что больше 50т.км на одних колодках не ездите
Рейку не менял,а вот стойки (хотя по ямам стараюсь поосторожнее ездить,пример на ВАЗ 2109 270т.км проехал и стойки и опоры родные стояли) на 30000км по гарантии от Каптивы поставили
