tuhka
Весь контент tuhka
Спасибо! Все ОК. подключил шнурок все заработало
спасибо большое! щас попробую отпишусь
квадратное с белой пимпочкой по середине? а куда он мог дется
Парни у кого была такая проблема. (Карта новая куплена у форумчан) Навигация вся работает улицы пишет, маршруты прокладывает, голос подсказывает , а в место кары розовый экран. Варианты проблем 1. Прошивка старая у магнитолы 2. Разъем отсоединился 3. Записан диск не в той программе. 4. Болванка не того формата (Verbatim CD-r) 5. ISO образ битый. Поможите люди добрые Где можно посмотреть подключение шлейфов к магнитоле? У меня один разъем на магнитоле не задействован. может в него надо чета воткнуть.
теплый воздух начинает дуть через 3 минуты после запуска двигателя в ручном варианте, а климат включает вентилятор минут через 15-20
климат перешил сразу после покупки. работает всеравно отвратительно, утром в морозы климат не включается пока движок не прогреестя приходиться переходить на ручное управление. до тех пор пока датчики не поймут что мотор нагрелся. дальше при длитильном стоянии в пробках становится очень жарко ручку крутишь до самого минимума. как только проскачил пробку и начинаешь разгоняться в салон начинает дуть холодный воздух, и опять приходится крутить ручку на 24 градуса. короче климат говно. у форда фокуса из всех машин что я юзал самый лучший климат. плюсы в том что воздух дует непонятно от куда но в машине 23 градуса, окно чють приаткроешь сразу чувствуешь как климат прибавляет обороты, бысторо разогнался приток воздуха недобовляется как в антаре, а в антаре на трассе и в пробке разные настройки надо ставить. вот мой опыт прошу не пинать.
все плюся дизеля почемуто с оговоркой, хорошо но шумно, заводится если салярка и так далее. лично я вижу два плюса перый это расход а не цена дизеля. второй плюс есть только у маего брата а не у меня он работает на дизельном грузовике и ему сам бог велел брать дизель у него даже лодочный мотор дизелльный. а в остальном детей тошнит машину в гараже лучше не грет задохнешля.
никогда не ездил на дизиле. выскажу свое мнение единственный плюс экономия на топливе. минусов куча начиная от того что нельзя сразу глушить летом из за перегрева турбины или еще чегота, зимой всякие свечи накаливанья, следи за топливом летнее зимнее, присадки для улучшения пуска двигателя, частые ТО, проблема с поломками от некачественного топлива, запчасти долго ждать из за нераспрастраненности двигателя. в свое время хотел купить кия карнивал на дизеле потом отказался, причина на техстанции увидел штук 15 дизельных машин под снегом на улице, спросил у приемщика продаются ответил нет стоят ждут запчастей двигатель неудачный, а вы уверены что у антары будет удачный двигатель. ps затраты на всякие приблуды дизеля + ТО примерно равна затратам V образному движку плюс бензин. конечно при условии что дизель будет вовремя и правельно обслуживаться а не просто отжиматся все соки.
вчера попробывал порысачить. мне понравилось в поворотах занос предсказуемый и управляемый, машина входит в поворот более резче и точнее, задний мост включается и помогает выравнить на снегу, чуток переборщишь и включается епс. может электроника хорошо работает при активно-резкой езде. но я так понял что на антуре невозможно сделать боевой разворот, электроника непозволит что и доказывает безопасность в экстримальный ситуациях, это мое личное мнение. при меньших скоростях наверно работа системы неактуальна поэтому и невключается. при выезде из гаража как только передние калеса попали на снег и буксанули, подключаются сразу задние и выталкивают машину на улицу.
чтобы проверить когда срабатывает есп. надо на заснеженной дороги акуратно тронутся без пробуксовки, а потом полный газ машину начнет кидать и буксовать, как только почувствуешь изменения значит вкючился епс. так можно примерно понять насколко тормознутая электроника
мое мнение , что из за разности температур содится конденсат на электронику и это дает начало всем глюкам. плохая изоляция электроники.
а может нужна cd болванка вместо ДВД
мне тоже очень интересно, в нете поискал параметры у фантома самые лучшие. но хотелось послушать обладателя и очень важный вопрос это линии разметки как они выгледят если можно фото ;)/> и как линии помогают в ориентации.
унификация может быть и с каптивой у тогоже GM
Камера заднего вида Штатная камера заднего вида для Opel Vectra / Astra / Zafira http://www.avtoprofi.ru/Shtatnaya-kamera-z...tra-Zafira.html Кто знает на антару подойдет
прекрасно! выложити на рапиду или депозит все будут вам благодарны. зараннее благодарим
В Москве то 10500. за развал попросили 2600 перед 1700 зад и плюс расходники типа болты. отказался от развала поеду к спецам РУСЬ авто
такое бывает когда колодки сильно изношены и диски, большей люфт между колодкой и диском, и колодка как бы перекашивается, а при нажатии на тормоз целиндр ее выравнивает, и в этот момент получаестся провал потому что колодка становится поралельно но еще не зажала диск. А сколько машина пробежала?
в москве, дилер хонды. а вобще у мультибрендовых больших дилеров на станциях творится полный беспридел, там их как на заводе почти неконтролируют. народу много и берут на работу учениками потом учат на наших машинах, а они потом сваливают на станции где больше платят там половина учеников. Нормальный мастер денег стоит их дилеры неберут потомучто платить надо. всеравно народ из за горантии приедит. а вот станции которые обслуживают постгарантийные машины там и подход другой на одном мастере может весь сервис держаться.
парни а когда к 15000 подбираешся, компьтер высвечивает предупреждение что пара пройти ТО
Я в шоке, приехал товарищ рассказал историю про мастеров у ОД З/П там маленькие и идут туда всякие уроды работать. Парни после каждого то забирайте старые расходники не оставляйте там, а если приемщик вам их не отдал, то требуйте. Эти уроды масло для себя выкруживают и расходники. Масло полностью не сливают оставляют литра 2, потом свежего добавляют и в путь, колодки прибалтывают заменить из за 60% износа а в реале это не так, потом эти колодки ставят на свои машины. Фильтра моют и ставят назад, а новые сливают барыгам.
форд фокус 20000 интервал между то
Парни подскажите где в Москве хороше делают сход развал, желательно в ювао. У официалоффф нармальных мастеров нет, они только масло могут менять
на вирусы комп проверь, а вобще неро говорят неочень хороший писака для двд.
