freitein
    C145 2.4 AT6 Enjoy
    Москва СВАО
462 просмотра профиля
Достижения freitein
  1. Иван, подскажите если у Вас брать по запчастям сколько выйдет: шкив генератора с обгонной муфтой + ремень+ролик наверное сразу??? Антара A2.4XF
  2. Примерно 4000-4300р. Запчасти есть у Вас? Нет. Запчасти лучше ваши. По запчастям во сколько встанет?
  3. Добрый день! Подскажите сколько будет стоить установить шкив генератора с обгонной муфтой? и заменить ремень заодно? A2.4XF а то раздражает ужасный звук при включении климата....
  4. Добрый день, Иван. А сколько стоит прошивка 2.4 C145?
  5. А если на эту субботу на 18-00, можно записаться на замену отбойников?
  6. Единственное еще хотел уточнить: от этих отбойников идет только дискомфорт? то есть на работе подвески это не как не скажется если их не менять?(не развалятся ли они преждевремнно, со скрипом то впринципе жить можно, а вот со стуком не хотелось бы)
  7. Был на ТО-1 21.06.2014. Сделали быстро, всем доволен. Единственное что хотел спросить, мне мастер одобрил замену отбойников передних амортизаторов из-за скрипов в передней подвеске, их даже с его слов под меня отложили на 2 недели. Но есть одно но, он сказал что приехать на их замену можно только в будний день, пока у меня что-то неочень получается. Нельзя ли произвести замену в выходной? Был бы премного благодарен!!!!
  8. Добрый день, Иван. Подскажите по стоимости замены отбойников передних амортизаторов? детали мои.
  9. Это холодный двигатель Да, но когда двигатель не работает жидкость остается на этом уровне (на фотке холодный выключенный мотор) Если кому не лень, сфоткайте бачек у себя, для душевного успокоения.
  10. Народ, подскажите, какой нормальный уровень антифриза в бачке должен быть? В самом бачке четь больше минимума, а в отделении под трубкой (которая входит в бачек сверху) значительно больше максимума.... http://i64.fastpic.ru/big/2014/0623/8a/73f57d5bef3585a3f9b6f5a8a167538a.jpg
  11. У меня вот именно скрип без стука.... причем уже порядком напрягает, каждый раз когда корма кренится (торможение практически каждое) Я думая нужно жаловаться.
  12. Долго искал свой цвет и наконец-то нашел: GOZ-Daydream Beige - он же бежевый: Opel 17 66 106, CHEVROLET X0200GOZ Штука весьма редкая.
  13. А у вас давно такой звук был? У меня просто в основном при торможении скрипит, когда по резче и отпускаю педаль тормоза. Какой то резиновый скрип, причем только с потеплением появился, и чем жарче, тем скрипучее... Может у кого есть возможность подсказать номерок бюллетеня???
  14. Просто если открыть капот то похожий звук идет именно от него...
  15. Деталь под номером 4802878 (РЕЗОНАТОР, В СБОРЕ, ВОЗДУХОВОД РЕЗОНАТОРА, ЗАДНИЙ)
