Рашит
    Елабуга
257 просмотров профиля
Достижения Рашит
  1. Подскажите пожалуйста для двигателя 2.2 дизель есть аналоги радиатора. Luzor 05146 не подходит, хотя на запрос по вин выдает. Кто-нибудь кроме оригинала ничего не нашел? спасибо
  2. Здравстуйте! где можно найти наконечник контактов на редуктор заднего моста, провода слетели, не запаять. Спасибо
  3. ищу радиатор на дизель 2,2 . Лузер 05146 не подходит, что посоветуете?
  4. нет. то есть , то нет
  5. Здравствуйте форумчане. Мучился с этим цокотом 2 года. Вылезло из=за чего: демпферный шкив коленвала сорвался и встал не так. заменил, никакого теперь цокота нет. Посмотрите, может и у вас так. за года был у 4 дилеров. диагностика не видит этот цокот, поменял уйму датчиков. все было бесполезно. дт заливал только лукойл. пробег 145000
  6. здравствуйте форумчане! Я уже писал, что заменил датчик-регулятор давления на ТНВД. Результата не было. Запрвлялся только ДТ из Танеко. Через 3 заправки на Лукойл цокот исчез. Проехал 3000 км - цокота нет. Сейчас пробег -95000км.
  7. Здравствуйте форумчане. Был у 3 ОД результата нет. Ездил все время на ДТ ТАНЕКО. Два раза заправил Сибнефть. Стук пропал. ОД чешет тыкву не может ничего объснить. С этой проблемой обратился к умнику. Диагноз: или разваливается катализатор или врет датчик на катализаторе. Поэтому топливо ТНВД выдает неравномерно. Правда или нет не знаю. Советую исследовть такой диагноз.
  8. Завтра буду у другого ОД. Что скажут напишу.
  9. А как без чек? ОД не может вскрыть.
  10. только не датчик давления
  11. Здравствуйте Форумчане. У меня то же появился стук. Расход топлива уменьшился. Заехал к ОД. Чека нет, не знают что делать, заменили датчик давления на ТНВД толку нет Стук на прогретом движке, при сбросе оборотв жестких нсколько стуков, как у бензиновх приплохом топливе. Топливо проверили, класс5. Кто что посоветует. пробег 91тыс.км. 2 года машине
  12. Установщики сигнализации попросили чтобы дали официальное письмо о снятии с гарантии, а дилер не дает Если даст установщики согласны на любую экспертизу, что сигнализация не виновата. Как взять это письмо и машину ведь без оплаты не дадут. Или в суд О не законном удержании моего имущества?
  13. выпуск 2013 год. пробег 71 тыс.км. снимают с гарантии и меняют старте за мой счет
  14. Сегодня сдал свою Антару. Замена стартера. ждать сказали 2 недели. Хотят снять с гарантии за установленную сигнализацию . кто сталкивался отзовитесь пож. Рашит
  15. Здравствуйте! Попал в грязь. Передний мост шлифует, а задний стоит. В чем причина, подскажите пож. Рашит
