vrodnin
Весь контент vrodnin
  1. Во! Подшипник генератора может, точно! Спасибо! А с рулем как? Не замечали?
  2. Земляки, как завелись сегодня? Я что хочу спросить. Сегодня термометр показывал -38,5. Авто завелось на отлично (никаких допов нет). Но! Секунд через 10 после запуска под капотом загудело. Гул напоминает звук неисправного вентилятора в автомобильной печке или в системном блоке домашнего компа. Думаю, всем такой звук знаком. Пока открывал капот, звук исчез. Т.е. продолжался он не более 15-20 секунд. Я не успел определить откуда он конкретно. Вентилятор и климат были отключены. Я замечал такой звук ранее при температурах ниже -27. Но он был тише и продолжался не более 5-7 секунд. Что это может быть и кто замечал аналогичное? Может это цепь гудит за недостатком смазки? Но почему не сразу после пуска? Да и масло Мобил 0w-40, должно работать нормально и в -45. А может это ГУР? И второй вопрос. Понятно, что руль в такой холод не крутится. Я, по совету клубней, в момент прогрева его слегка покачиваю из стороны в сторону. Сегодня при этом заметил некоторый люфт что-ли... И при покачиваниях справа налево в нулевом положении раздается характерный стук под капотом. Не сильный, но легко слышный. Слева направо стука нет. Ранее такого не было. Даже при -34. На прогретом авто всё нормально. Ощущаются только некие микро удары (вибрации) в руле при покачивании, только если совсем чуть-чуть качать рулем. Они еле различимы и никаких звуков нет. Так было с нуля. На SRX точно также (хоть там и ЭУР). На Астре не замечал. Это нормально? Просто в пятницу буду оставлять машину на диагностику, если что-то не так, потребую исправить... А может и вовсе будем рассматривать вопрос о замене.
  3. Супруга (машина зарегистрирована на ней) написала письмо на имя директора ОД в связи с последним инцидентом с проводом. Вчера звонила директор службы по работе с клиентами. Поскольку авто менять особо не настроены, договорились в пятницу отдать авто на полную проверку всей электрики, протяжку всех проводов и масс. Напомню, что из-за некачественной протяжки масс в различных местах, авто приезжало к ОД на эвакуаторе 3 раза. В четвертый раз сгорел некачественно затянутый провод стартера. Будут проверять работу сборщиков :). Прям как на "Жигулях". Купил и всё проверяешь, протягиваешь )))
  4. По идее должно не "F", а "WTF?!" )))
  5. Не стоит надеяться, что получив исполнительный лист о взыскании сумм ущерба и всех компенсаций, что-то получится взыскать реально. Ну если ответчик не Газпром, конечно... Посмотрите, кто владелец другого участника ДТП. Если предприятие, в случае вины водителя, есть смысл взыскивать не с него, а с предприятия. На все процедуры по осмотру ТС и т.д. обязательно вызывать, помимо виновного водителя, и представителя предприятия (обращения писать на имя руководителя по юридическому адресу).
  6. В том и парадокс, что машина нравится. И мне и жене. Несмотря на все косяки. Даже понимаем, что деньги забрать можем, а терпим...
  7. Не думаю, что это правильно проверять собственными силами какие-либо элементы на современном автомобиле, даже не смотря на стоимость выше миллиона рублей. По-моему, я вообще не должен знать, что там под капотом... Все это очень напрягает. Здесь я уже писал, что раньше владели астрой h немецкой сборки, так за 4 года не было даже намека на какою-либо неисправность. Я и не думал о возможных поломках, собираясь ехать далеко от дома. Скорее всего и следующий владелец не тужит, не знаю. Но Антара явно хуже собрана. По всем параметрам... Я уже и теплую одежду в багажник положил... На всякий случай... :)
  8. Как ее проверить? У меня и ключей-то нет :)/> Когда чинили с мастерами все эти моменты обговаривали. Уверили, что все сделают хорошо. Думаю, подошли ответственно.
  9. Должен сказать, что стартер стал работать иначе после замены проводов. Звук стал чище и выше. Определенно крутится ровнее и быстрее. Все тот же косяк в сборке проводки. Уверен, что и здесь клеммы не затянуты были с завода.
  10. новые родные.
  11. Ну что, поменяли провода. Оплавился тот, что идет на стартер. Посмотрим, что будет дальше.
  12. Читаю тут тему и выясняется где мои провода :))))
  13. Сегодня вышел из магазина, а авто не завелось. При повороте ключа щелкает, но стартер не крутит. И появился запах горелых проводов... Вот так. Завтра везу к дилеру. Грусть-печаль... До этого были проблемы с контактом массы на двигатель, но их устранили, с осени ничего не беспокоило... Заметьте, у меня не дизель, но проблема похожая.
  14. Услышал характерные звуки слева сзади и почуствовал легкий толчек со стороны заднего правого колеса.
  15. За процедуру дилеру деньги платил. По документам ранжировка есть. Фактически - не знаю. Не специалист.
  16. Сегодня при форсировании крутого заснеженного подъема забуксовал, покатился буксуя назад и заглох!!! Загорелся значек esp и комп не задушил мотор, а заглушил! Я был крайне удивлен. При второй попытке горочку взял. Во время преодоления отметил существенный рывок вперед после того как esp закусил буксующее левое заднее колесо. Т.е. esp таки помогает преодолеть бездорожье и иногда работает как блокировка дифференциала.
  17. Максимус, а какой у вас стук был? У меня такой пластиковый звук. На метал и на детали подвески не похоже. Брякает на неровностях постоянно. Вынимал всё из багажника. Пенопласт, шторку снимал - брякает.
  18. пара месяцев. Тут еще ситуация была хреновая для них. Три дня подряд машину им привозил. Конкретно их косяк.
  19. А, да не... всё нормально. Просто я к ним три дня подряд на эвакуаторе машину привозил с одной проблемой. На третий доходчиво объяснил, что четвертого ремонта не будет! А то в первый раз они поменяли предохранитель, второй раз решили, что они горят (снова перегорел) от плохо закрепленной массы на аккумуляторе, на третий таки нашли неисправность в незакрепленной массе на ДВС, но решили, на всякий случай, протянуть все контакты.
  20. Я у них? Нет, не просил...
  21. Вот у меня была проблема. Датчик ESP то загорится, то погаснет. Ошибок нет. Потом джекичан. Предохранители горели. Ушло, когда протянули все массы. И это на новом авто!!! Качество отечественной сборки.
  22. В АЗ давали SRX. Они исправились теперь. Не то, что раньше. После того как вернули Антару еще пару раз звонили, спрашивали, как ведет себя авто...
  23. Рассказываю. Заказал во время ТО заказал ранжирование. - ОК! Сделаем! Звонят через 30 минут. - Это будет стоить 16 т.р. Там надо снимать задний мост. Я им объяснил что да как, со ссылками на картинки с данного сайта. Всё показал на смартфоне. Менеджер ушел советоваться. Вроде понял. Гляжу в окно. Позвали старшего мастера, потом старшего мастера старшего мастера. Потом диагноста. Машина на подъемнике. С зеркалами и даже камерами (эндоскопами) колупались под задним мостом долгое время. Как оказалось, ничего не нашли. Я спустился к менеджеру, спросил - что происходит. Оказалось (с его слов) они знают, как это делать и неоднократно ранировали дорестайл. Я первый на рестайле. На рестайле никакого кода нет. Всё делается программно. В итоге: подключили комп, диагност поколдовал что-то. Менеджер выходит - говорит, мол надо проехать на авто и снова подключить. Проехал круг вокруг центра, снова подключили - готово! Что это было - я хз... Есть мнения? Дилер в Екб АЗ.
  24. А некоторые сомневались в правильности подхода. Обошлось без суда. Поздравляю!
  25. У меня постоянно что-то брякает на кочках сзади. Ремни брякают - нужно убирать. Кроме них еще что-то. Похоже на шторку багажника. И так и сяк ее крутил. И закрывал и открытую оставлял - брякает. Пластмассовый такой стук... Но руки не доходят толком посмотреть всё.
