ИЛ 76
Весь контент ИЛ 76
первый кат распиливается окно в корпусе выкидывается все прошлое и вваривается в корпус только по качественней чтобы не было мучительно громко потом когда потроха внутри оторвутся, второй можно по аналогии но проще отрезать по фланцам и вварить новый в моем случае убрал вообще первый треугольник (фланец ) после металлорукава. Громкость осталась та же. Пламики продаются во многих местах главное диаметр труб и длина .
у меня как-раз Айсин-55 в нее залито масло декстрон третий (коробка разработки 2000г тогда 4 и 5 декстрона не было) т.е. лить надо 3-ий а не как рекомендует диллер 4-5 !!!???
А если просто прошить на ЕВРО-2 а катализатор оставить на месте не вышибать (на вид он крепкий ) ошибка Р0420 загорается через каждые 100-300 км
Подскажите после замены ступицы не сбивается с датчиком АБС не сбивается программа ,не возникает гирлянда на панеле, ошибки и т.д.. Или чисто механическая замена со снятой клеммой АКБ ?
по словам сервисменов коробка норм если следить и не рвать ставят ее на вольво , форд производство япония но на японские бренды не идет лет 7 назад за ремонт никто браться не хотел (цена гидроблока была 70р а без него коробас не ехал) ремонтировали здесь http://at-tula.ru/ на ранних пробегах ошибки в программе, в железе быть не может
120 т км сервисмены сказали что из-за того что не менялось масло
Ремонт коробки обошелся 88 р :bed: Гидроблок ,работа, фрикционы, сталь к фрикционам, масл насос, планетарки 2 шт, расходники вроде все !!!???
Добрый день подскажите ступичные подшипники отдельная деталь или в сборе с рычагом ? Начал подвывать при повороте на право правый поменяю оба сразу
не надо забывать про помпу . заодно при этих процедурах при пробегах около 200 рекомендуют замену сальников распредвалов и коленвала.
Добрый день. Хочу попробовать поставить обманку на второй кислородный датчик после катализатора была такая практика ? Может кто эскиз обманки скинет или самого датчика , чтобы не снимать датчик для замеров.СПАСИБО ЗА РАНЕЕ. Если не получиться поеду делать евро 2
Добрый день . Кто знает в нашем регионе спецов чтоб евро2 прошить в Антару Хочу еще катализ удалить (замотала ошибка) пробег 100 наверно пора уже ему? Есть мнения?
Менял ремень ролики и помпу конечно пробег 100т.км. кстати старая помпа в отл. сост.
Спасибо нашел будет инфа отпишусь
Адрес если есть, или как доехать. Че стоит ?
Подскажите где перепрошить на евро 2 ? у официалов например в Лаура-Тула нет ? А катализатор стять, тупо выбить,и поставить на место ? Ошибка у меня горит уже 5-6 т.км кроме раздажения от ламочки на панеле проблем никаких.
Да так будете долго собираться .СКАЗАЛ НА ФУТБОЛ и НЕПОШЕЛ ! Принимайте в ряды . Буду в области только в середине ноября. Жаль неплохо было бы встретиться! Давайте определим число.
Думаю да .на бензе 12-13 смотря как давить хотя и 10-11 получалось. два дня назад спец что ставил газ немного подкорректировал газ. по сканеру было многовато ошибку катализатора обнулил надо понаблюдать какое-то время. до антары были машины на газу с оборудованием разнличных производителей и покалений проблем никаких
Пробег на газе 5000 км проблем нет расход трасса 13-14л . Иногда начал загораться катализатор ошибка 420 но это возможно уже пора пробег 100000. планирую пере прошить на евро 2 какие мысли.
Была ситуация после резкого ускорения загорелись индикаторы на приборной панели (АБС, ЕСП,спуск сгоры и т.д.) после выключения зажигания они потухли, но после этого горит лампочка неисправности в системе снижения токсичности отработанных газов (так написано в инструкции по эксплуатации) . Ошибка Р1719 http://www.autoprobl...-angliiskom-yaz P1719 крутящий МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ СИГНАЛ", У опеля и ДЭУ ошибки с Р1700 начинаются неисправностями АКПП но эту ошибку найти не могу. На фордовском форуме пишут что-то подобное http://forum.adact.r...showtopic=27885 ЕСТЬ КАКИЕ МЫСЛИ ?
Была такая же ситуация с индикаторами на приборной панели но после этого горит лампочка неисправности в системе снижения токсичности отработанных газов (так написано в инструкции по эксплуатации) . Ошибка Р1719 http://www.autoproblem.ru/content/oshibki-dvigatelya-dlya-opel-opel-tipovye-podrobnoe-opisanie-kodov-oshibok-na-angliiskom-yaz P1719 крутящий МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ СИГНАЛ", У опеля и ДЭУ ошибки с Р1700 начинаются неисправностями АКПП но эту ошибку найти не могу. На фордовском форуме пишут что-то подобное http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=27885 ЕСТЬ КАКИЕ МЫСЛИ ??????????????????????????
