qbraz
Весь контент qbraz
  1. есть такое дело. на предыдущих авто менял задние в 2 раза реже. А на антаре на 30К тоже менял все: и перед и зад. а передних какой износ при этом?
  2. Спасибо, попробую Странно что за три года первый раз звук появился. В этом уверен, т.к. сразу слышу "новые" звуки в авто.
  3. Григорий, за три года такое первый раз слышу. Вот с утра нет звука. Продолжаю наблюдения. Вчера пробовал даже отключить вентилятор, на ноль. Все равно звук был. Может релюшка какая барахлит?
  4. Собственно сегодня появился этот звук. Записал на микрофон. Что это может быть?? Моя запись #4.wav
  5. из MTF есть active night psx24w и просто psx24w кто знает, в чем различия? http://mtflight.com/katalog/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-psx24w-active-night-4500k/ http://mtflight.com/katalog/svetodiodnye-lampy/svetodiodnye-lampy-psx24w-4500k/
  6. сам отвечу. нет таких http://www.koitolamp.ru/high-power-halogen.aspx
  7. да ничего вы не ломали! ОД врут Это у всех так. с завода.
  8. ну так я и говорю, что нужны PSX24
  9. А koito на рестайл в птф какой каталожный номер? При цене в 2-2.5 т.р. можно рассмотреть...
  10. igor5312, вас ценник не останавливает?
  11. это капа на дэу похожа :)
  12. сегодня утром на Московском в сторону центра. Белая, рестайлинг, цифры в номере 400 клубная?
  13. а не нужно ли использовать перемычку вот по этой инструкции с их сайта: http://probright.ru/images/Instruktsia_po_ustanovke_DRL-T10.pdf
  14. там с установкой заморочки: есть 2 типа подключения. у вас как в итоге? вы сами подключали?
  15. Они для Каптивы. На Антару станут, но не нужно сильно затягивать крепления, чтобы не поднимало пластиковый порог. Если затянете, то двери будут цеплять кромку порога. Или можно обрезать по форме порога Антары. жаль. "колхозить" не хочется
  16. подскажите, на рестайлинг встанут 93744189 и 93744190 ?
  17. Мне понравилось. Самое первое фото. Где с моккой.
  18. Пипец... )
  19. да, фото под какой предохранитель
  20. спасибо, все видно еще бы фото куда "+" подключали...
  21. эти ДХО загораются при запуске двигателя и положении "0" выключателя фар?
  22. Я тянул так: под оббивку за лобовым, далее снимаем панель над леввой стойкой, за нее, потом под резинку двери, потом за перчаточник и далее к прикуривателю. Всё спрятанно, ничего не видно. Времени 20 мин
  23. В случае успеха номер детали в студию!
