qbraz
Весь контент qbraz
  1. появились щелчки в передней подвеске. При повороте слева-направо, при "вывешивании" правого переднего колеса. Кажется что справа звук. 2 раза смотрели подвеску, ничего не нашли... Куда копать?
  2. Хорошо. А что причем? Щелчок появляется при "вывешивании" колеса. Когда в ямку попадешь.
  3. не стану плодить темы... появился щелчок при повороте слева-направо, при проезде неровностей. Именно щелчок, кажется что справа, спереди. 2 раза облазили всю подвеску, протянули всё. Не проходит. Куда копать?
  4. у всех так, не переживайте
  5. это где такие условия? :ph34r:
  6. Дизель, рестайлинг. Ещё из салона чувствовал что руль тяжеловат. От оборотов не зависит, усилие всегда одинаковое. Жидкость в норме. Прокатился тут на аналогичной каптиве, там вообще одним пальцем руль крутится. Что посмотреть? Можно как-то отрегулировать?
  7. вода в салоне, под обоими ковриками спереди и сзади уже. Грешу на плохую замену/проклейку лобового (меняли по КАСКО) на завтра записан на проверку. И вот как быть? Настаивать на ПОЛНОЙ замене и установке нового или пускай это проклеивают? Кто сталкивался?
  8. приклейте липучку в паре мест, коврик будет лежать как влитой
  9. много возни, хочу просто лампы поменять
  10. вас понял... что-то выбор psx24 совсем мал... после того как воткнул в габариты филипс, хочется и в ПТФ что-то "белое", но не слепящее. за mtf отдавать 5000 жаба душит.... p/s/ последнее время езжу габариты + птф, моргнуть дальним можно, его хоть видно тперь
  11. кто что думает в качестве ДХО в ПТФ рестайл: http://www.aliexpress.com/item/2015-1pcs-Universal-30W-6500K-Super-Power-Fog-Lamp-PSX24-CREE-LED-Headlight-Driving-Lamps-with/32572612347.html?spm=2114.13010308.0.46.Uv3oxr
  12. Блин, болты еще и "внутри". Думал снаружи..
  13. Как самому проверить эти болты?
  14. Легко! Припарковались, выключатель света в режим габаритов, после этого глушим авто, вытаскиваем ключи и открываем водительскую дверь.В таком случае ближний не будет загораться при постановке и снятии с охраны
  15. Ну, кому что )
  16. Да я знаю какие у нас, поэтому и уточняю у автора точно ли это psx24 и не нужно ли будет доробатывать напильником
  17. а можно ссылочку на продавца? они именно psx24 или h16?
  18. Видимо получится только частичной. Но, кмк, это полумера, т.к. или песни или танцы. В смысле собрать 50% стружки конечно хорошо, но.... это только 50%
  19. Pitun, Тогда еще вопрос: пишут что частичной заменой только получается. Так и планируете? Или целиком сразу всё?
  20. Pitun, а почему собираетесь менять масло акпп после 1000 км? Так ремонтники рекомендовали? Похоже на "ТО-0"
  21. Pitun, Учитывая всё что накопали, как считаете, реально GM заставить ремонтировать постгарантийное авто?
  22. vdot, А что значит ПОЧТИ идеально? В чем подвох?
  23. По мариинской, в обед. бежевый рестайл с дхо. Наши?
  24. Denso встают 600мм и 400мм
