baikal
2
Весь контент baikal
18тыс прошли, сам о@ваю. По гарантии вроде должны поменять, пока идут переговоры.
Был на сервисе, диагноз померли передние стоики :crazy:/>
Получилось? Решил поставить автозапуск, вот и думаю стоит с третьим ключом заморачиватся?
Сделал так же, только я открутил замок капота и вставил одним куском. Теперь температура 85-90 в любой мороз.
После холодного пуска, было около -40 побежал рвд гура, поменял на самодельный и залили масло пожиже.
Не знаю что там залито, но в 40 замёрзло всё нахрен ;)/> Попробовал руль раскачать и дораскачивал, побежал рвд. Завтра поеду менять, по гарантии интересно поменяют?
Картонку в радиатор кто нибудь ставил?
Давайте делится опытом эксплуатации при очень низких температурах. Сегодня было -36, местами до 40. Гидроник отработал хорошо, машина завелась нормально, только руль крутился тяжело и стойки деревянные были :)/> Снег на коврике растаял минут через 25 после заводки. Без подогрева мне кажется не завилась бы.
Наверное дребезжание задолбало :D/>/>
При определённых операциях с педалью тормоза и включением замка зажигания датчик обнуляется. Алгоритм нажатий не помню, если поискать то на сайте есть описания.
- 2307 ответов
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
А зачем настраивать? Ставишь на таймере например время бесконечность или кому сколько нужно на поездку и всё. Почитайте инструкции по технике безопасности при монтаже и эксплуатации HYDRONIC (за вебасто не скажу)
Какое оборудование стоит и как с гарантией?
это ты ещё до 6000 не крутил :)/>/>
- 2307 ответов
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
Я под рейлинг поставил, предварительно застил место под кронштейн от краски. Подрезать немного (на толщину пластины) пришлось железную втулку запаянную в рейлинг. Смазал место литолом и затянул родной гайкой.
Снимать рейлинг начал со задней "крышечки", инструмент отвёртка и нож. Не обошлось и без косяков. Сломал один фиксатор. На место клеить его и не стал, всё и так держится.
Дырявит не чего и не надо, с крыши уже торчат болты. Я полностью снимал рейлинг и подкладывал кронштейн под него. Кто то ( DEL MAR ) пошёл по другому пути.
