kvl20072007
Информация о kvl20072007
  • День рождения 02/08/1948
    C105 2.4 AT5 Enjoy
    г. Томск
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
188 просмотров профиля
Достижения kvl20072007
  1. При первой поездке с СВ пропало чувство одиночества на трассе. Выключил музыку и слушал 15 канал. Вся трасса как на ладоне. При обгоне фуры проблем нет, перекинулся фразами, получаешь безопасный обгон и пожелание пути. Обстановка на удивление доброжелательная, не ожидал. И на любой вопрос получишь ответ.
  2. А про дальнобойщиков жена сказала примерно так: "..да, словечки крепкие, но нет сквернословия..." Я согласен!
  3. В багажнике будет как в микроволновке... На "передачу" не советую! КСВ - коэффициент стоячей волны. Настраивается индивидуально незначительным изменением длины штыря, с учётом размещения антены на авто, т.к. сам кузов является "элементом" антены. Пример: Двигаешь магнитку по крыше - меняется КСВ. Это как коэф. полезного действия или некое "согласование"
  4. Станцию после покупки доработали. http://mj555.16mb.com/dorabotka_magajet_mj_555.html До доработки внешне всё работало нормально, после доработки изменились параметры шумодава. Там 2 режима - автомат и ступенчатая регулировка. Мне кажется, что стало гораздо лучше в автомате и ступенчатая стала более линейная. Но это субъективно, без приборов... Сама станция в кармане багажника в районе запасного колеса. От неё антена магнитка на крышу. Кабель проложил под задними седеньями и далее под ковриком и под седение водителя. Сначала тангенка болталась на передней панеле у спидометра. Антена 1,7 м. магнитка, ставлю на трассе. КСВ=1. Очень устойчивая связь, всё чистенько. В тантету встроили разъем под наушники (пользуюсь если жена рядом), а на станции динамик отключил, воткнув пустой разъем в гнездо для дополнительного динамика. Наверное есть лучше аппарат, но меня устраивает полностью. Антену открутил, тангенту в бардачёк и ничено не видно наркошам.
  5. Закрепил тангенту так: 2 монеты + двухсторонний скотч + магнит между ними. Получилось так: http://www.youtube.com/watch?v=cx7u8AqH0DE Пока только её, но ...
  6. У меня было всё нормально, только свет в бардачке включался не всегда (закономерности не было), сейчас: 1. Подсветка салона включается только от открытой двери, от кнопок не включается, но выключаюся соответствующей кнопкой при открытой двери. 2. Света в бардачке нет. Делал следующее: 1. Разобрал плафон с кнопками, проверил переключатели, переткнул разъм. 2. Снял перчаточный ящик, лампу подсветки и концевой переключатель. Лампа целая, переключатель почистил и проверил тестером. При замкнутом переключателе на контактах лампы подсветки бардачка без лампы 12 в, с лапочкой 0 в. Вопрос - где бы взять схему электропроводки?
  7. У меня изменилась громкость сигнала поворота когда отключил кнопкой парктроник.
