Володя
Информация о Володя
  • День рождения 06/09/1965
    C105 2.4 MT5 Enjoy
Достижения Володя
  1. Сегодня поменял масло.Залил dexos2 5w-30 родное,но я необэтом.При сливе масла в сливной пробке думал что шайба уплотнительная резиновая,оказалась просто из металла.Переживал,что небыло новой прокладки .Поставил старую все в норме течи пока не видно.
  2. Спасибо,попробую.Искал в инете ничего не нашол .Прописано, что вся информация на станции техобслужвания.
  3. После замены моторного масла возник вопрос.Нужноли всегда обнулять показания контрольного устройства состояния моторного масла,чтоб система правельно работала.Как обнулить самому если возможно.Зарание спасибо кто ответит и посоветует.
  4. Уменя тоже чорная.В данном цвете разумеетца смотритца лудше,но почаще нужно мыть ну и от мелких сарапин никуда не денешся.Видел белую смотритца тоже прилично.В белом цвете все машины хуже продаютца,все равно рано или позно придетца менять.
  5. Все отписывают масло лить опелевское или мобил1 с этим почти понятно .А кто нибуть промывку производит при замене масла,или как .Если промывают то чем?
  6. Лобовое стекло подходит от каптивы .Кузов тотже .Стекло брал в автосалоне,заказывать непришлось было вналичии.Оригинал заказывать усамих дилеров ,а все что касаетца других комплектующих неоригинал тамже но только в отделе в салоне .Проблем нет.Как нестранно для даннного авто у ОД в салоне заказывать запчасти дешевле .Сам заказывал и убедился доставка неделя.
  7. Недавно поменял лобовое стекло.Вклейку делал у ОД пока дождей ещо небыло будет теч или нет.Орегинал стоит 19т.Я поставил неоригинал стоит 2.1 р плюс работа новый клин итого 6.7 получилось. Лобовуха такая часть которую можно заломать наследующий день .Машина без каско.
