ВикторАлександрович
Весь контент ВикторАлександрович
  1. а не пробовали по гарантии обратиться?
  2. от заднего фонаря (задний ход) же идет включение камеры кратковременно и все
  3. сервис обычный опелевский, но не официалы, предполагаю что могут и не знать о такой процедуре, сам то же не знал
  4. Меняли переднюю правую ступицу, соответственно с датчиком абс. Соответственно после замены заметил, закономерности нет, но на панели приборов загорается гирлянда, на ТТХ не влияет, как ехал авто так и едет. Гирлянда загорается в двух случаях и не всегда (переодически "хочу горю, хочу не горю"), на больших кочках, когда тряхнет машину, или при резком торможении, очень резком. Глушение авто и заводка вновь, гирлянда исчезает. Предположение - что-то с датчиком, замененной ступицы, не подсоединили, плохо подсоединили, передавили провода - может надо прошивать как то датчик - ездит так, само рассосется - ехать к официалам, но нет времени Вот и спрашиваю что делать?
  5. как обычно - ресет (клемму скинуть с аккума на несколько минут)
  6. а можно поподробнее, что за сцепление на 3.0? :popcorm2:
  7. в профиле поменяйте антару, а то рестаил в 2007 не выпускался)))
  8. в связи с ночными заморозками, дождем и возможно снегом, кто когда думает на зимнюю резину переходить?
  9. фантом то же нормальная балалайка, много лет радует слух и глаз
  10. давайте восстановим хронологию в обратном порядке, что вы сделали перед тем как
  11. да ну, почему нельзя? наоборот на 3.2 можно было менять параметры, а вот на 2.4 думал, что не возможно. Но по факту оказалось возможным, с подачи Виталия (Jet Li)
  12. да не, это просто старые антары с большим пробегом
  13. вроде как на большинстве камер фиговинка есть убрал линии есть, поставил линий нет, как то так
  14. может съездить на Щербакова там больше разбираются :D
  15. не спец в этом, со слов - балансировку делали, по соосности ставил сам кто все ремонтировал, тут то же ничего не скажу, а что реально может быть вой из за него, и почему все же слышится вой только с одной стороны?
  16. питание то идет на фишки? возможно надо смотреть где педаль цепь замыкает
  17. вот именно что нет, недели две назад поменял кардан с подшипником, больше ничего, а завыло на прошлой неделе, ваще в голове каша, от чего может быть, если даже спецы не угадали :unknw:
  18. попробуем как нибудь проверить
  19. на холостых же нету воя и даже когда давлю на газ, только при движении как вариант, но этого воя не слышно с левой стороны, да и подшипник новый
