weissdrago
Весь контент weissdrago
чтобы поменять топливный фильтр ненадо снимать шланчики! стоит просто открутить пластиковое кольцо и всё вытянуть вверх, на стаканчике непомню спереди или сбоку есть вентиль из стакана следует слить соляру, вставить новый фильтр, и закрутить всё назат, потом включить зажигание секунд на 20 - 30 солярка закачивается в топливный фильтр, вот и всё....
дизель не ензин, оно быстро темнеет
Ладно хоть до 30.000, вчера менял масло не в Опеле, в последнее время никому нельзя машину доверить, машину взял, было 53.000, в сервис книжке всё вписали что сервис делали до моей покупки, гдето в 65.000 поменял топливный фильтр, стоял ещё родной, вчера меняли масло в простой мастерской, долго немогли найти фильтр, в оконцове нашли под топливным фильтром, пришлось его снимать иначе не подлезиш, потом кое как открутили крышку фильтра, когда фильтр сняли, оказалось что ещё родной не менянный стоял, какой то весь грязный, чуть ли не за соледоленный, я был в шоке, проег на данный момент почти 72.000
wsem priwet, ja pomenjal radio, postawil dvd, pojwilas problema s gromkoj swjazju, bluetooth rabotaet, soedinenie s telefonom est, zwuka na kalonkax net, kto 4to posowetuet??? gde wixod ot telefona, na kakix kontaktax? Postawil Audiovox 9325 BTA, prischlos porabotat napilnikom 4tob ego tuda zapixat :rolleyes:/> , est li wozmoschnost podklju4it telefon na audio wxod?? Izwinite 4to ne na russkom, w dannij moment russkoj klawi net :(/>
Так CAN-шины нет, или как??
Поменял фильтр, капсуль раскручивал ремнём, как иначе я не знаю т.к. сидит он туго, прикрепляю фотографии. После замены фильтра расход упал с 11 на 9 л. в городе, при стоянии на месте держится 0,8 - 0,9 л.
Седня купил топливный фильтр, пробег 63.000 вчера открыл крышку фильтра - всё выглядит плохо, кажется пропала тяга, при двидении иногда дёргает, на холостом ходу расход 2,3 л., средний расход около 11, воздушный фильтр чистил.
У нас такое можно сказать что у каждого молодого человека стоит, смотрится красиво, седня был в сервисе, говорят что клемо 15 под капотом нет, начали рассказывать про CAN-BUSS, я думаю 15 клемо от радио тянуть, как подсоединю, выложу "вечернее фото"
Люди, помогите мне пожалуста, на днях поставил впереди LED фонари, никак не могу проводку соединить, неохото в салоне лишнюю кнопку делать, на старой машине бывало забывал отключать, в описании стоит что можно соединить на 15 клемо, вот только где оно под капотом, в радио то оно есть, но это надо кабель с салона тянуть, А ВОТ ПОД КАПОТОМ ОНО ГДЕ НАХОДИТСЯ???
Всем привет, слышал и видел что у многих есть на брелках, на пейджерах старт мотора, тоже хочу себе такое поставить, пейджер нашёл со стартом, но нигде нет в продаже блока старта, или же есть блок старта, но брелок такой не подходит - не пейджер. У многих ведь такое стоит, может кто со схемой "старта" поделится??
Всем привет, у меня непонятная проблемма, когда завожу машину, каробка на нейтралной стоит, бывает поработает сек. 10 и глохнет, но очень редко такое бывает, если в етот момент ловлю сцеплением или газу дам - всё нормально или же при езде на трассе в какойто момент обороты теряются, дам газу и всё снова нормально, накатал 64000, может у каво так было??
взял 4 месяца назад, искатал почти 7 тыс., руль никупа не тянуло, пока колесо не пробил, потом да, а так всё нормално доволен, когда делал развал схождения в сервисе, на компюторе наблюдалось что все колёса стоят маленько с искривлением, но мастер сказал что всё учитанно и это допускается заводом. Люди, поделитесь пож. у кого блютус стоит, какие телефоны лучше подходят к антаре, у меня самсунг у700, соединяю, всё нормално, но с тел. книгой не соединяет, и связь через 2 минуты разрывается
если к задним колонкам, думаю по звуку будет не очень, к чему надо что припаявать?? Сзади наверно где то есть выход под какой нибудь адаптер?
Народ, подскажите пожалуста, у меня радио CD30 mp3, от предидущей машины остался усилитель с бочкой, возможно ли это как то подключить??
53.000 было, когда брал, год выпуска 2006
у меня по городу 9 - 10,5 смотря как довить, за городом около девяти, у нас в соляру 7 процентов био дизеля добавляют, до этого был Гольф 4 TDI его заправлял как то в Австрии и Италии, расход значительно меньше был чем дома.
Я из Германии, на этом форуме недавно, машину взял около месяца назад, покупкой доволен
У меня 2.0 дизель, если б расход был в районе 16 литров удавился бы, слава богу играет от 8 с половиной до 11, смотря как и где ехать.
