        Memphisz
                Постов340
                Победитель дней1
Весь контент Memphisz
	У форума были выходные дни?)
	Если кому утром не захочется ехать могу поменяться со своих 14,10
	Блокировка двери изнутри, да те же что и тут стоят. на G еще
	так вроде ремни педали и двери все открывается при дтп. на астре ценральный замок был, но либо надо было рукой поднять защелку, либо не выйдешь, а при дтп и там все двери разблокировались вроде
	Меня жуть как беспокоит тема с открытием задних дверей которые централным замком заперты, но моментом открываются за ручку... Я так уже 2 раз чуть без дверей не остался, благодаря торопливым пассажирам... Как сделать так, чтобы закрыв центральным замком, они не могли убежать пока я им не открою центральным замком? Защита от детей не подходит, т.к. выходить на улицу надо...
	Я купил балончик liqui moly для очистки дигателя и всего подкапотного отсека, тряпку из микрофибры и 0,5 воды, все протер за 2 раза, все чисто
	Хочу понять по какой причине народ переобучает коробку? Какой результат желает от неё получить? Что таких владельцев не устраивает, за что говорят: "Работает неадекватно"?
	Залил только что Мобил, громче не стало. Еще особо не успел протестировать, но вроде динамика разгона вернулась
	Я для себя сделал вывод что родное хуже , лампочка загорелась раньше привычного срока в тех же условиях, в отличие от предыдущих замен, тоже на мобил решил уйти
	Да в том то и дело, я им сказал, чтоб мозг не трогали, в заказе-наряде приемщик написал, а потом на выходе, привет мозг перешили в подарок... Меня прсто эта лампочка сигнализирующая о необходимости замены масла, с припиской о возможном понижении мощности, вызывает вопросы - это что такое она делает, что может понижать мощность движка? Это что типа, режим сохранения от неприятностей? А если по истечении 1000 км не поменяешь масло, она вообще не поедет? :D/>
	Просто в мануале еще написано, про лампочку что когдла масло пора менять, мол может мощность понизится...Вот я и интересуюсь. Но во время пездки она не загоралась, а загорелась когда до дома доехал у гаража. Я даже на бензин менее качественый грешу, в регионе где был, там бензин 95 евро 3, в МСК евро 5 и вроде порезвее на нем ехал когда уезжал из города. Все эти нюансы в едино слились, и бензин и прошивка ОД, и лампочка по замене масла...
	А кто нибудь замечал что когда масло уже пора менять, но лампочка еще не загоралась, чтоб динамика авто хуже становилась? Мне вот последняя поездка дальняя показалась что я еду не на 3,2 л, а на 2 литрах, т.к. при скорости 100 идя на обгон машина до 5000-5500 раскручивает двигатель, и медленно до 130 набирает, предыдущая поездака отличалась мгновенным ускорением до 150 в таких условиях. В машине 3 пассажира и почти не нагружена была Я вот голву ломаю, это из-за масла просящегося к замене или это мне мозги прошил ОД новой прошивкой...
	канистра от мая 2012 года, на европейских сайтах до сих пор такая, но не суть в общем
	купил масло Mobil new life, а там в одобрениях производителей Lada cars фигурирует, а на оф сайте мобил я что -то не наблюдаю их в списке... Это нормально?
	Определен день проведения очередной акции: 26 МАЯ Запись: 1.Stair(Дмитрий, антара 3.2) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, обновление прошивок, диагностика подвески. Желательно 15.00. 2. sdm (Сергей, Антара 3.2, 2008) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, погасить гирлянду АБС, подтекание рулевой рейки (?), замена тормозных колодок (если потребуется), перепрошить блок подушек безопасности, поставить 1 датчик давления в шинах и другие проблемы, которые выявит диагностика... В 10.00 26 мая готов приехать! 3. Opik (Антара 3.2), прошивка двигателя, обучение АКПП, вторая замена масла АКПП. 4. MMV38 (АНТАРА 2008 Г. 3,2) - общая диагностика, ТО (замена масла в двигателе, замена всех фильтров, замена тормозных дисков и колодок (при необходимости), активация штатной сигнализации, автоматическое запирание дверей, подъеду после 15.00 5. aleks1286 (Антара 2.4) - прошивка двигателя + акпп + полный привод 6 Memphisz (Антара 3,2) - диагностика цепей, код муфты если надо/ время 11:00... .... 25.
	Здравтсвуйте! Хотелось бы проверить цепи и посмотреть прописал ли мне ОД код муфты Время 11:00
	На другом масле лампочка ниразу не загоралась раньше интервала времени или пробега, если по буквам
	У меня Антара используется по выходным, от последней замены масла GM dexos2 5W30 прошло 10 месяцев и около 6-7 тыс пробега, причем последняя тысяча пришлась на последние 3 дня. Дни выдались жаркие, ехал часов 8, а когда у гаража копался- двигатель не глушил и он на холостых видимо меньше остывал, -нагрелся, загорелась лампочка сменить масло. Это я к тому, что Dexos2 5W30 для 3.2 совсем не подходит, особенно в высоких температурах. P/S Если лампочку сбрасывать после замены, в каком положении ключ должен быть? В положнии до того как на приборке индикация систем появляестя или с лампочками?
	Скажите пожалуйста, есть смысл 11 года карту ставить или нет? Я то еще в прошлом году хотел с вами поучаствовоть в этом процессе, но до селе не собрался :)/> Поэтому если есть смысл её ставить, то на любой основе отблагодарю., а то тема та теперь недоступна и писать некуда более.
	Я вроде понял зависимость, пока в РФ топливо хреновое, льём масло с присадками, когда будет нормальное топливо и мы не будем страдать от нагара, будем лить с пониженной сульфатной зольностью
	Кстати говоря, смотрел характеристики этого ЕСП Мобил, только он еще и формула, другого описания не нашел. Dexos2 я так понял отличается тем, что защищает это поссылке видно http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-motornoe-maslo/0w-40.aspx?tab=sravnenie+produktov#tabs а другие показатели ниже у него, чем у Mobil1 0W40
	Здрасте! А когда будет следующий флэш-моб? ;)/>
	Понял, спасибо. Если все в штатном режиме, то без промывки можно
	А вот еще вопрос, если переходить с нашего GM 5W30, то промывать нужно? А то сейчас многие говорят мол и промывать не надо, масла современые, сами все делают. Так то я масло строго меняю через 7-8 тыс, еще со времен Астры G
