ototo
Новички
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Томск
Достижения ototo
  1. Соседи. Добрый день. Я из Томска.
  2. По расходу топлива: В городе летом 16,2-17 литров, по трассе 12,5-13,2. С учетом того, что по трассе средняя скорость 180. Зимой с учетом прогрева и т.п. 19,5-22 литра, по трассе так же как и летом. Но есть нюанс, садится за руль жена и расход топлива уменьшается, приблизительно на 1.5-2 литра!!!И бензин заливайте минимум АИ-95. А на АИ-92 иногда чек загорается и бывает вибрация мотора,правда я всего два раза заливал, потому, что другого не было на заправке.
  3. Добрый день! В общем, кому не нравиться Антара пусть гуляют отсюда. У меня Антара 2008 г.в.,мотор 3.2 , 130 000 пробег. Максимально разгонял до 205 км,ч.Морозы в Сибири сами знаете какие бывают. Машина стоит на улице,гаража пока нет. Единственно, что сделал (расходники не всчет), стойки 2 раза и заменил в первую зиму шланг гура и жидкость в гуре на DIII вместо DII (Три раза за первый месяц зимы срывало шланг гура!), хотя говорили,что снимут с гарантии. Но ОД об этом не узнал! Хочу посоветовать и подсказать некоторые вещи, о которых часто спрашивают, вдруг пригодиться: 1. Заменили масло в двигателе, а горит лампочка сервисной замены масла- а)включаем зажигание,но не заводим авто,б)жмем три раза на педаль газа. 2. Лампочки в противотуманках- Н8. 3. Слетает или лопается шланг гура-а)меняем шланг можно на отечественный, маслостойкий(продается метрожем),б) заливаем дихтрон 3, вместо д2. 4. Масло в мотор льем только синтетику, тогда и проблем с заводкой не будет в любые морозы. 5. Надоел зуммер не пристегнутого ремня- а)заводим авто,б)два или три раза пристегиваем и отсегиваем ремень. 6. Сделали развал, а машину тянет в сторону-а)смени сервис и сделай развал в другом месте. 7. Плавает звук магнитолы- а)скачай инструкцию по магнитоле и произведи настройки. 8. Что бы посмотреть температуру мотора- а)жмем и удерживаем кнопку Setting в режиме радио до сигнала,б)жмем кнопку BK, при каждом нажатии кнопки BK будут высвечиваться разные параметры автомобиля. Данное мнение и высказывание сугубо личное!!! И ни к чему не обязывает. Удачи на дорогах!
