hoffman_a
    C105 2.0D MT5 Enjoy
    Челябинск
Достижения hoffman_a
Новобранец
Новобранец (2/14)
  • Collaborator Редкий
  • Первый пост Редкий
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
Последние значки
  1. Не на хх а когда поднимаю обороты на месте до 2000
  2. Проверил ниже 2000. 130 км / ч 2000
  3. В пределах допусков от -60 до +30
  4. Бублик может себя так вести ?
  5. Около 2000 ага, с трассы ничего не изменилось просто коробка адаптировалась под трассу. Поездив немного в городе все вернулось
  6. Все в идеале, заменил все подушки двс, почти все ступичные подшипники, подшипник пром вала. Чувствовал не большую вибрацию когда газовал на месте. Но так как это дизель, вибрация для него неотъемлемая часть
  7. Больше чувствуется с 3 и до 100 км/ч
  8. Сейчас проехал по трассе 150 км. Заехал в город и пока ее нет.
  9. появилась аналогичная проблема вибрация при разгоне до 2000 оборотов, тапка в пол все норм. Подумал что подушки пришли. Заменил все подушки, заменил передние ступичные подшипники, подшипник промвала. Тормозные диски. Все бесполезно! единственное куда думаю копать коробка либо раздатка, коробку уже перебирал кардан, подвесной и крестовины в норме. У кого то получилось решить проблему, если да то как?
