Сергей196
    C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
    Верхняя Салда свердловской обл.
313 просмотров профиля
Достижения Сергей196
-1
  1. У меня такое бывало после мойки тоже и зимой. АБС, ЕСП загоралось. Если ошибка по АБС идёт, то автоматом и идёт по ЕСП. Затем какое то время проедаешь, авто глушишь, минут через 15 снова запускаешь двигатель и ошибки пропадают. Я грешил всё таки на попадание влаги в разъём датчика АБС. Сейчас я заменил ступичные и соответственно ступицу и такой проблемы больше нет. Посмотрите разъёмы.
  2. Установил недавно лобовое фирмы XYG.Стекло не зеленит абсолютно, ровное, не мылит. От старого, родного ничем не отличить. Вверху есть зелёная полоса, но она узкая и почти не заметная. Хотел ставить вначале AGC,но были только с датчиком дождя. Поставил другое и не прогадал. Цена 5800.
  3. Мне запрещено создавать новую тему в разделе ремонт. Не активна эта функция.
  4. Ошибка глюка найдена в виде сгоревшего предохранителя на 20А,отвечающего за освещение в салоне. А то,что горела лампочка на заглушке,это видимо сигнализирует о любой неисправности.Но осталось два вопроса...Причина КЗ и куда делся заряд аккумулятора. Но как бы то ни было,всем спасибо за советы.
  5. Аккум.зарядил. Завтра попробую завести. Если не получится, то к автоэлектрику. Мне кажется где то коротит, раз аккум.высосало.
  6. Аккум.не родной. Ему лет пять. Но работал исправно до утра сегодняшнего. Никаких проблем не было.Заводил с полоборота.
  7. Я почитал,спасибо,буду пробовать. Хотя напряжение на аккум.должно быть побольше. Подзаряжу пожалуй.
  8. Аккум.в норме. Почти 12 В. Пойду поставлю и посмотрю что дальше будет.
  9. Всем доброго времени суток. Заглючил видимо иммобилайзер, потому как горит контрольная лампа на панели, где заглушка. Недавеча снимал,разбирал,чистил двигатель вентилятора печки. Установил,ездил,было всё норм.Это было неделю назад. Вчера увидел эту горящую лампочку.Перестал включаться свет в салоне с кнопок, только при открытых дверях.Вчера авто заводилась, сегодня с утра не хочет. Пробовал прикурить, вроде заводится,подхватывает,но секунды через три- четыре глохнет.Ещё видимо аккум.за ночь высосало. Снял на проверку и если что на зарядку. Кто чем может помочь, были у кого такие симптомы?
  10. Всем доброго дня! Принимайте в свои ряды. Владею Опелем с 2016 года, рестайл. И вот пошли первые неисправности. Недавно заменили внутренности коробаса. Сейчас заключила электрика. В какую тему можно написать об этом или создать свою? Заранее спасибо.
