Kenni5177
    C105 2.4 AT5 Enjoy
    Санкт-Петербург
229 просмотров профиля
Достижения Kenni5177
  1. Дд, лямба должна быть производства именно GM, тоже менял несколько штук, пока не поставил оригинал именно GM!!!
  2. сегодня был, компания рейканен, делали мне год назад, сейчас все в норме, сказали точно не она.
  3. у меня разная резина на перед и зад, ставили и перед на зад и наоборот, меняли колеса лево-право, даже резину перекидывали по разным дискам.... колес других нет, зима просто резина без дисков... сайленты подрамника проверю - спасибо! Связано со скоростью от 90 км час и выше, причем проявляется как бы не сразу а с постепенным усилением...
  4. Сайлентблоки подрамника переднего проверяли? по сайлентам проблем нет, все или в норме или поменяно...
  5. Диски прокатывал и ровнял по осени, они точно норм, да и проверяли снова... В шрусах люфты говорят есть, но настолько минимальные, что типа не должны бы вроде такое давать. Вот с тугим рулем по ощущениям вроде как потуже стал, но если и стал, то разница минимальная, могу и ошибаться, а что это значит?
  6. Может не совсем та тема, но проблема в том, что бьет в руль, резина новая уже 6 шиномонтажей балансировали, колеса сторонами меняли, зад на перед переставляли, чего только не делали, подвеска вся перебрана, сайленты, супорта и тд все поменяно, рулевая рейка осмотрена, а биение в руль от 95 км и выше до 130 не прекращается, что делать? что еще смотреть? тормозные диски в норме.
  7. Так у меня в руль отдает, по кузову вибраций нет...
  8. Может не совсем та тема, но проблема в том, что бьет в руль, резина новая уже 6 шиномонтажей балансировали, колеса сторонами меняли, зад на перед переставляли, чего только не делали, подвеска вся перебрана, сайленты, супорта и тд все поменяно, рулевая рейка осмотрена, а биение в руль от 95 км и выше до 130 не прекращается, что делать? что еще смотреть? тормозные диски в норме...
  9. Может не совсем та тема, но проблема в том, что бьет в руль, резина новая уже 6 шиномонтажей балансировали, колеса сторонами меняли, зад на перед переставляли, чего только не делали, подвеска вся перебрана, сайленты, супорта и тд все поменяно, рулевая рейка осмотрена, а биение в руль от 95 км и выше до 130 не прекращается, что делать? что еще смотреть? тормозные диски в норме.
  10. Может не совсем та тема, но проблема в том, что бьет в руль, резина новая уже 6 шиномонтажей балансировали, колеса сторонами меняли, зад на перед переставляли, чего только не делали, подвеска вся перебрана, сайленты, супорта и тд все поменяно, рулевая рейка осмотрена, а биение в руль от 95 км и выше до 130 не прекращается, что делать? что еще смотреть?
