olegz43
    C105 2.4 MT5 Enjoy
    Киров
176 просмотров профиля
Достижения olegz43
  1. Всем здравствуйте, появилась вот какая проблема - стала вылетать вторая передача, третья передача преключается очень легко, как будто сейчас вылетит и задняя скорость рычаг ходит легко и не сразу включается. Машина Опель Антара 2011г. МКПП. Кто сталкивался с таким?
  2. Телефон - хороший вариант. У меня есть телефон Самсунг Гэлэкси Мега 6.3 дюйма. Заказал рамку для дисплея. Попробую примерить, как придёт рамка, что к чему. Спасибо за вариант.
  3. У меня был опыт установки мониторов в предыдущую праворульную машину для камеры обгона. Сначала поставил похожий на AT065TN14, как в ссылке. Картинка получилась ужасная. Небольшое отклонение головы от положения "напротив монитора" кардинально меняло картинку. Потом поставил плату с монитором HSD070PWW1 и картинка стала прям отличная. Смотри с любого ракурса, цвета сочные, контраст не проседает. Поэтому если и соберётесь ставить монитор в машину, советую берать матрицу с углами обзора под 90 градусов. Спасибо, учту.
  4. У меня при заглушенной машине ток в прикуриватель не подаётся, то есть будет выключено всё. Вот мне и интересно, после того, как всё выключено и потом пошла подача тока, то как это будет включаться?
  5. Взял идею отсюда https://www.drive2.ru/l/514599480419419081/?page=0#comments Магнитолу Алпайн хочу Поставить, поэтому и заморачиваюсь, чтоб внизу звук, а вверу навигация, бортовик и всё остальное. Эта связка как будет работать? Включаешь зажигание и сразу всё включается или по отдельности включать монитор и приставку?
  6. Всем привет. А если я соберу такой вариант, кто что думает? https://aliexpress.ru/item/4000958976506.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.56661e06CTfLSx&algo_pvid=7b114c83-e50b-46f0-99c6-427ec6d70d80&algo_expid=7b114c83-e50b-46f0-99c6-427ec6d70d80-38&btsid=0b8b15c915997450215713945e190c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ https://aliexpress.ru/item/4001260000712.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.78df1196ixdgxp&algo_pvid=308211d2-b41d-4acf-afa4-6dae1f598d1f&algo_expid=308211d2-b41d-4acf-afa4-6dae1f598d1f-3&btsid=0b8b036315997470196804547e84c4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/zapchasti_i_aksessuary/elm327_v1.5_bluetooth_pic18f25k80_1347525675 Должно же всё это вместе работать??
