deZar
    Не Antara
    Крым г.Щелкино
215 просмотров профиля
Достижения deZar
  1. По цепи не знаю, а вот натяжитель только оригинал, заменителей нет
  2. 30к за все. уже проехал 200км, все отлично работает. Уже даже забыл про тот ужасный грохот. любой запуск утром, вечером, после не большой стоянки, всегда заводится теперь как часы. Вся проблема в натяжителе, но я еще и цепь поменял, не стал рисковать.
  3. проблема с запуском решена. теперь тишина
  4. уже вскрыли, жду запчасти, а это цепь и натяжитель
  5. Да, но опять же таки почему это не постоянный эфект, а так скажем живет своей жизнью, то да то нетв нем вообще есть клапан? пускай даже шариковый У меня всё так же как и у тебя. Запускаю двигатель 1-2 секунды цокает как у тебя на видео и потом всё идеально. Может повторяться не в зависимости от времени. Приехал сбегал в магазин, запускаешь и опять этот звук. Х.з на что это влияет и от чего. Очень хочу решить проблему. Напишите как разберетесь. Буду тоже держать в курсе если что то узнаю Да, именно и у меня так, бывает достаточно в магазин сходить и тра та та, а может и все гуд. Достало уже.... предыдущий хозяин говорит что это началось еще с 20т км. Был недавно в сервисе скинули ремень- не помогло( сегодня еду в сервис, будут вскрывать клапанную крышку, предварительный диагноз- цепь и натяжитель, но это не точно. короче решился я на эту процедуру, так как реально задолбал этот треск. По результату отпишусь
  6. Да, но опять же таки почему это не постоянный эфект, а так скажем живет своей жизнью, то да то нетв нем вообще есть клапан? пускай даже шариковый
  7. У меня просто сомнения, что это натяжитель ну не может он за 5 минут стравить масло
  8. и как решили данную проблему? или так и ездите? тарахтение на видео как у меня? не понятно только почему это "явление " живет своей жизнью... то есть, то нет
  9. Тарахтит как у меня на Видео? но почему так не у всех? вот в чем вопрос, уж очень не хочется снимать крышку клапанов. Только не могу понять каким сдесь боком турбина при запуске?
  10. https://youtu.be/Z85cUvBDLww https://youtu.be/dQg65Ftd40Q Вот мое тарахтение. заколебало уже... на четверг записался на "Дизель про" в Феодосии. Предварительно я у них был, дал послушать свое тарахтение( показал вот эти видео) они в один голос - цепь и натяжитель, потом пошли к машине, я завел- этот звук во всей красе проявился и тут они почесали репу.... не похоже на цепь сказали они и предложили скинуть ремень генератора и посмотреть как заведется машина без него, под подозрение попала обгонная муфта. Этот звук то как бы на поверхности, то как бы где то отдаленно и всегда 1-2 секунды. за 2 секунды фиг поймешь откуда... до этого были корейцы, не знал что такое СТО, кроме замены масел, тут купил сие чудо и успел посетить уже много СТО и вкинуть порядка 50т.р
  11. Обрати внимание на форсунки.
  12. Я так понимаю - это дело не в цепи, а обгонной муфте генератора? дизелист который слушал мой шум не исключил это, поэтому хочет скинуть ремень и завести без него
  13. А у меня так тарахтеть может и после 10 мин стоянки. так получается в муфте дело? или и в натяжителе и муфте? 10 минут - это долго... У меня тарахтит секудт 10-15, потом переходит в такой прерывистый режим, а потом смолкает. Мастер сказал, что и муфта и ролик тарахтят. Нет, не правильно поняли, тарахтит у меня 1-2 сек, и может затарахтеть после ночной стоянки так и после 10-ти минутной
  14. А у меня так тарахтеть может и после 10 мин стоянки. так получается в муфте дело? или и в натяжителе и муфте?
  15. если зохочеш продать машину, то с таким тарахтением ее никто не купит((
